Berekenen vertraging waterleiding
heb het zelf geprobeerd, maar kom er niet uit. Wie helpt ??
Heb een warm water leiding van ca. 9 a 10 m, van boven op zolder naar beneden in de keuken.
Zelf schat ik in : warmwaterleiding standleiding voor de helft uitgevoerd in 15 mm uitwendig en de andere helft (aftakkingen) in 12 mm uitwendig.
Op zolder wilde ik graag een klein 30 liter boilertje hangen. (Dit is omdat ik het in de keuken moeilijk kwijt kan, maar ook omdat er nog twee andere wastafels aan moeten hangen op zolder en op de verdiepingsvloer).
Ik heb begrepen dat een boiler zelf geen vertraging heeft ?? Is dit juist ?
Hoe lang zou het qua berekening moeten duren voordat ik beneden in de keuken warm water heb ?
Zijn er ook ervaringsdeskundigen die ook zo'n vergelijkbare situatie hebben en hoe lang duurt het voordat er warm water in de keuken is ?
Graag zou ik de berekening willen kunnen volgen, zodat ik het zelf ook met andere maten en afmetingen kan doen, dus zou er a.u.b. bij gezet kunnen worden wat wat is ??
bvd en groet!!
Ik heb nergens een boiler beschrijving kunnen vinden die iets zegt over x-aantal liter per min.
Maar ik denk dat we moeten rekenen met zo'n 10l/min (kraan doorlaat), om bovenstaande redenen.
Maar ik weet niet of een 12mm uitwendige buis dit zo snel doorlaat.
Bij 10 l/min (wel veel hoor!!):
snelheid 2,1 m/s dus in 5 sec heb je dan warm water. Drukval pak em beet 0,5 bar!
Je moet eerst de inhoud van de leiding van de boiler naar de kraan uitrekenen.
Bijvoorbeeld een 15mm leiding van 6 meter: (aanname dat de binnendiameter 13mm is)
doorsnee van de leiding is pi*(6,5)^2=133 mm2=0,0133dm2 (omrekenen naar vierkante decimeter omdat 1dm3 gelijk is aan 1 liter)
inhoud van de leiding is dan 0,0133 * 60dm = 0,8 liter.
Vervolgens moet je weten hoeveel liter per minuut de boiler kan leveren. Stel dat dat 8 liter per minuut is, dan doet het warme water er 1/10 minuut=6 seconden over.
Dit is niet exact omdat de lengte van de leiding ook nog een rol speelt in de weerstand en dus in de snelheid waarmee het water door de leiding gaat, en omdat de leiding ook eerst warm moet worden, maar het geeft een goede indicatie.
Beide bedankt !!
Wat ik nog wilde weten, speelt het nog een rol qua snelheid als de boiler op zolder komt te staan.
Omdat je over "drukval" spreekt .
Anders gesteld : gaat het water sneller door een vertikale leiding dan door een horizontale ??
Een boiler presteerd naar aanvoer , maar al 9 meter naar beneden toe , dus vanaf het watermeter-niveau al gauw ]11 meter eerst omhoog , dus al druk , en flow afname , om het water naar de boiler te krijgen .
Een watermeter in Nederland , leverd standaard max 45 l/m , daarna komt de weerstand van de leidingen , en vooral de bochten , cq T-stukken .
Dus krijgt de boiler maar een aanvoer van 5 liter p/m , en een druk van 0.5 , dan heb je die snelheid dus ook aan de uitgaande zijde van de boiler, en mag je opnieuw gaan rekenen . ( deze wordt bepaald door de nauwste doorgang , in combinatie van waterdruk , en flow bij de ingaande zijde )
Waarom de boiler niet op de eerste verdieping , ergens in een kast , bespaard je op beide zijden zomaar 10 m leiding , dus meer druk op ingaande zijde , en kortere leidingen naar de wastafels , en naar de keuken toe . Dus meer druk en flow , meer snelheid , dus sneller warmwater overal .
Stania
Onzin, de hydrostatische druk die je omhoog verliest, win je weer bij het dalen.
Wel heb je meer stromingsverlies (zie mijn verhaal) en meer wachttijd (paar sec.) t.o.v. een boiler halverwege.
met dank voor jullie antwoorden, alhoewel de verwarring nu groter is.
Boiler plaatsen op de 1e verdieping is geen optie. Twee mogelijkheden dus :
op zolder
of op de begane vloer op ca. 6 meter afstand van de keuken.
Ik dacht altijd dat een boiler van boven naar beneden zou moeten werken. Iedereen die ik ken heeft de boiler op zolder.
De keuken zal natuurlijk het vaakst gebruikt worden.
Waar moet ik op letten bij de boilerspec's dat de boiler geschikt is om aangevoerd water zo'n 6 meter omhoog te kunnen vervoeren ?
Dit heeft vast iets met druk te maken ???
En hoe bereken ik dan de wachttijd naar boven en naar zolder ??
