Kit verbruik berekenen diepte breedte voeg?
Beste experts,
Ik heb een vraag over het verbruik berekenen van afkitten van naden op bijvoorbeeld een balkon, maar kan ook een badkamer zijn. Er zijn rekentools beschikbaar, maar die spreken over breedte en diepte van een voeg, met dan: lengte af te dichten voeg in meters x hoogte voeg in mm x diepte voeg mm = de benodigde hoeveelheid kit (ml). Ik stel me daarbij ook voor de ruimte voor tussen de tegels, waarin je kit spuit.
Echter, wat als je eigenlijk niet heel veel ruimte tussen de tegels hebt, maar dus vooral als het ware een driehoekige vorm kit tussen de 2 zijden van de wand of tussen de vloer en een wand? Is dat dan ook een hoogte en een diepte van de voeg, rekening houdend met verlies bij het afmessen? Ik weet dat je altijd wel een naad nodig hebt, voor de werking van de twee vlakken en ook voor de stevigheid van de voeg.
Concreet liep ik tegen het volgende op:
Met een rekentool, kom je bij 1 meter lengte uit en toepassen van 10mm bij 10mm hoogte x diepte voeg, dus uit op 100 ml kit.
Nu is 1 cm3 gelijk aan 1 ml, dus als je dan via de diagonaal de helft daarvan pakt, dus ook met 10mm diepte x 10 mm hoogte, dan zou je uitkomen op 50 ml kit op 1 meter. De helft.
Zou je dan bij een driehoek Δ afkitten dan ergens tussen de 50 en 100 ml uitkomen, afhankelijk van hoeveel of hoe weinig verlies je hebt, dus hoe strak je de kit in eerste instantie al aanbrengt voor het afmessen?
Alvast bedankt voor de inzichten
Ik weet niet wat je gaat doen maar adviseer je ruim voldoende kit in huis te hebben als je aan de slag gaat.
Je kan beter een bus terugbrengen of in je schuur leggen dan dat je te kort hebt tijdens je klus.
Alvast bedankt Boertje125 voor je antwoord. Wat ik wil gaan doen is hoeken van een badkamer afkitten en ook hoeken op een balkon. Allemaal op tegelwerk. Voornamelijk tussen vloer en opstaande badkamer cq balkonmuur. Ik wil een driehoekige kitrand gaan maken, dus met gelijke zijden van naar schatting 7 mm en dus een diagonaal (dus breedte van het siliconen afstrijkrubber) van 10mm.
Nu begrijp ik alleen niet wat de rekentools -waarmee je verbruik kan inschatten- bedoelen met hoogte voeg en diepte voeg in het geval afkitten bij een hoek. De kitrand wordt namelijk toch driehoekig van vorm als je begrijpt wat ik bedoel. De ruimte tussen de tegels is redelijk beperkt, dus de hechting zal vooral op de tegels zelf zijn.
"Dat is in ieder geval tegenstrijdig met de voorschiften van iedere kitleverancier." Tja, ik weet het, maar wat doe je eraan? Het is een bestaande badkamer met momenteel helemaal geen kitvoeg, maar vooral voegmiddel. Ik ga dat wel zoveel mogelijk wegkrabben, maar de breedte van de voeg (slechts 2 a 3 mm schat ik in), ga ik daarmee niet veranderen.
Je kan prima een hoek kitten.
Bij bijvoorbeeld een aanrechtblad sluit dat ook wel eens volledig aan.
De eerste mm (of de laatste) is het belangrijkste. Als dat niet goed hecht krijg je al snel schimmel achter de kit.
Het verbruik hangt ook van jouw handigheid af.
Bij een ideale kit rand heb ik nauwelijks afval, maar wordt het echt lastig dan heb ik voor mijn gevoel soms meer verlies dan er aan kit de voeg in gaat.
bij zaken zoals een balkon heb je meestal platte voegen die behoorlijk breed zijn.
bij dit soort voegen plaats je eerst een rugvulling en zet er daarna kit.
in de badkamer is een voeg van 2 mm breedte.
welke tool gebruik je? kunnen wij even mee kijken.
Er zijn verschillende rekentools, zoals https://www.soudal.com/nl-nl/pro/faq/hoeveel-kit-heb-ik-nodig en https://www.kit247.nl/hoeveel-kit-heb-ik-nodig en https://www.mapei.com/nl/nl/tools-downloads/tools/voegen-en-kitten-calculator/kitten Alleen de eerste lijkt dan nog rekening te houden met of je een hoek kit, of niet. De tweede zou bij een rechthoekige voeg van 10 bij 10 ml en 1 meter uitkomen op 100 ml. Bij de vlakke voeg zou dat geen rekening houden met verlies. Bij een hoekvoeg kan je waarschijnlijk veel overhouden. Duidelijk is niet bepaald.
Zeker wat diepte en breedte is, als je een hoek van een ruimte aan het kitten bent.
wellicht is het wel zo dat als je in een hoek kit, dus in een driehoek, je toch de tool kan gebruiken die uitgaat van breedte x diepte x lengte, dus een rechthoek. Dan dus met de insteek dat wat je wint aan driehoek versus een rechthoek, dat 'winstdeel' dan in de kier tussen de tegens wordt gedrukt.
Het zijn inderdaad simpele inhoud berekeningen + flink wat verlies.
Neem je de driehoek dan halveert de inhoud en dus het aantal kokers.
Als je standaard kit gebruikt dan gewoon extra kopen en terug brengen.
Ik zou alleen gaan rekenen als je bijvoorbeeld kit op kleur bestelt. (zonder retour optie)
loockmicro
