Berekenen sloop afval
We willen de aanbouw van ons huis vernieuwen en dus de oude aanbouw slopen.
wanneer het sloopafval minder dan 10m3 bevat, kan dat zonder sloopmelding.
Hoe bereken ik hoeveel m3 los puinafval zal ontstaan bij de sloop?
Opgeteld bestaat de aanbouw uit zo'n 30 strekkende meter halfsteense muur met een hoogte van 2,5 meter.
Je moet ook een beetje creatief zijn.
Wij kwamen op een stukje meer dan 10m3 in totaal.
Heb aangegeven dat we de dakpannen gaan hergebruiken en al het hout wat in de constructie verwerkt was ook.
Dan was het net onder de 10m3 en hadden we geen vergunning nodig.
Hout gaat de kachel in en dakpannen staan op een pallet en voer ik eventueel later af.
Soms zijn ze bij de gemeenten welwillend en meedenkend maar je moet het net treffen ;)
In onze gemeente kun je gratis afval naar het gemeente depot brengen.
Het puin gaan we niet zelf weg brengen, dat gaat in een container. hout en oud metaal wordt gerecycled in de nieuwe aanbouw. rest nog wat bitumen en glaswol. dat brengen we dan zelf naar het gemeente depot.
hoe zit het met het afgraven van grond? waar laat je dat?
Dat hangt er vanaf waar je woont en wat je wilt :P
Je kunt ook daarvoor een container laten komen. Of wellicht kan je het voor veel minder kwijt bij een lokaal loonwerkersbedrijf. Of mischien de tuin een beetje ophogen??
Inderdaad hoef je je over de gemeente en de vergunning geen zorgen te maken tenzij je een 10 kubs container een maand op de straat laat staan.
Een tien kubs container zal het toch moeten worden. En die zit snel vol. Flink werken en is binnen twee dagen weg. Bovendien passen daar met een kop zeker 12 a 13 kubs in.
Ik snap eigenlijk niet dat ook maar iemand overweegt een sloopvergunning aan te vragen binnen het 10-20 kubs berijk. Kunnen ze toch niet controleren, of je sloopt hem inderdaad "in twee keer".
Kun je hem op eigen terrein/oprit zetten of moet ie op straat?
Ken de hele term niet.....is het hetzelfde als sloopvergunning? maar als je iets vervangt dan is dat toch innerent aan zo'n klus....?
De vraag van Pieter is nog niet beantwoord. De inhoud van de bouwconstructie is makkelijk te berekenen, maar door het slopen neemt het volume behoorlijk toe. Bestaat er hiervoor een vuistregel hoeveel % dit toeneemt?
Er is volgens mij geen vuistregel voor hoeveel het sloopvolume toeneemt t.o.v. de "gebouwde toestand. Het volume na slopen is afhankelijk van de grote van de brokstukken, en dus de hoeveelheid lucht je in een container achterlaat.
Maar zoals ik al zei: Als de eerder genoemde berekeningvan 7.5 kub klopt. Dan wordt het automatisch een tien kubs container. Er zijn geen tussenmaatjes tussen 7 en 10 kubs dacht ik.
Dat maakt niets uit.
het gaat om het volumme in de huidige toestand.
grond is best lastig ophogen op het zelfde kavel mag.
maar als je geen millieu keuring hebt kan je het legaal alleen als vervuild afvoeren.
Bij heel veel gemeentes is de mogelijkheid om op zaterdag morgen eigen grond te storten in daarvoor bestemde containers. Dit kun je bij eigen gemeente het beste even navragen.
Als antwoord op uw vraag kun je het beste een offerte aanvragen voor de prijs hiervan, bijvoorbeeld bij een aannemer. Dit hebben wij inmiddels ook gedaan, via ************* Vaak zit er bij een aanbouw de verwerking van afval en afvalstoffen de prijs inbegrepen, verstandig is om wel offerte aan te vragen aangezien de bedrijven hier soms een marge op zetten.
Met de eerder genoemde 7-8 kuub hoef je geen sloopmelding te doen, en niemand zal er wakker van liggen als het toch 11 of 12 kuub is geworden. Maak je daar geen zorgen om.
Wat een luxe dan hier in mijn gemeente: maximaal 6 x per dag, 6 dagen per week kun je tussen 8 en 4 al je af al kwijt bij de gemeente: kca, groenafval, grond, puin, hout, glas, bouwafval, bitumen, huisvuil, grofvuil, papier, karton, enz. Ideaal en het is er altijd druk, dus er wordt goed gebruik van gemaakt.
Casper_
