Oppervlakte berekenen dak
Haemmertime
Ik ben voornemens wat aanpassingen te gaan doen aan mijn hoekwoning.
Nu ben ik een beetje aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, en ben ik aan het kijken wat de oppervlakte is van mijn platte dak. nu kom ik daar helaas niet helemaal uit. Kan iemand eens een blik op de tekening werpen, en mij vertellen, bij benadering hoeveel vierkante meter mijn dak ongeveer is?
Ik wil graag zonnepanelen, maar wel eerst de dakbedekking laten vervangen want die begint slecht te worden, en vervolgens alles opnieuw laten voegen., vandaar de vraag.
Kloppen die maten wel?
Ik zie 525 cm staan en iets verder 440 + 100 cm op dezelfde breedte.
Ik kom op 38.3 vierkante meter
Die 100 is niet parralel aan die andere maat gemeten, maar langs de rand van het dak gemeten. Parallel aan die andere maat zou het inderdaad 85cm moeten zijn, dat zou betekenen dat de hoek links onder 58.2 graden is, en dat lijkt wel aardig te kloppen.
Aangenomen dat die maat 320 rechts onder eigenlijk tot verticale muur rechts loopt en dat de muur rechts halverwege verspringt (dit is de ontbrekende maat op de tekening) kom ik op 37,5m2
Bij benadering zal het meer dan 30 en niet meer dan 35 m2 zijn.
Ok, top, bedankt voor alle antwoorden. ik had niet op het exacte aantal mtr's gerekend, maar nu heb ik wel een idee om mee te rekenen
Casper_
