Beluchting correct?
Beste klussers,
Wij hebben een tijdje terug de badkamer verbouwd. Wij dachten het goed gedaan te hebben met de beluchting echter heb ik toch het idee dat het doortrekken van het toilet en het laten leeglopen van het bad invloed heeft op het sifon van de douche en dat deze soms leeg getrokken wordt. Alles is uitgevoerd in 50mm. de groene cirkels zijn beluchters en de blauwe cirkel is de afvoer van 110m die naar de benedenverdieping loopt. Weet iemand wat ik fout heb gedaan? En zou het nog helpen als ik een beluchter op de afvoer van de wastafel zet?
Hoe zit de afvoeren op de 110 aan gesloten?
En die leiding had beter 75 kunnen zijn als verzamel leiding. en de rest met 50 aan sluiten.
Daar rechts uit de muur komt de verzamelleiding en daar zit de beluchter nog op. En van links komt dan de afvoer van het toilet.
Nou slecht te zien lijkt dat ie naar beneden loopt.
En eigenlijk mag ie daar niet eens komen binnen 1 meter van aan sluiting toilet.
Dat mocht wel als boven de aan sluiting t-stuk naar het toilet een ontspanning leiding door ging naar het dak.
Volgens mij niet.
Maar koppel je afvoersifon van je wastafel er tussen weg en ga dan testen dan krijgt hij lucht.
Maar hij kan ook gaan blazen dan heeft een beluchter ook geen zin.
Je had van te voren voor je ging bouwen advies moeten vragen.
