Beluchter voldoende?
Goedemorgen mede klussers!
Ik ben een badkamer aan het bouwen op de begane grond. Hier moeten een toilet, douche en wasbak op een bestaande 110mm afvoer aangesloten worden.
De bestaande afvoer is geen standleiding maar een buis die een eindje verderop samen komt met de 110mm van de rest van het huis.
Nu zie ik in de voorschriften dat een afvoer allen bovenstrooms van een toilet aangesloten mag worden als en een ontspanningsleiding voorzien is.
Mijn vraag is nu: Is een 50mm beluchter hier voldoende?
Dit is de geplande situatie:
Ik zou de beluchter eventueel ook dubbel uit kunnen voeren.
Suggsties om een en ander op een andere manier aan te sluiten zijn uiteraard ook welkom. De ruimte is beperkt helaas.
Hoop dat jullie me wat verder kunnen helpen.
Groeten Robert.
Ik kijk er wel raar tegen aan deze constructie.
Dit gaat niet werken beter de leidingen naar beneden brengen.
En de beluchter is veel te klein.
Als je de wc door trekt dan komt het ook in de 50 mm buis en drukt en het water uit je drain.
Hallo Henk,
Alvast dank voor het meedenken!
Bedoelje dan de 110mm naar beneden brengen?
overigens, als er een veel betere manier is om dit aan te sluiten zonder de locatie van de afvoeren te wijzigen sta ik daar zeker voor open hoor!
Liefst zonder naar buiten te hoeven, want dat is vrij lastig.
Groeten,
Robert.
en wat zit onder die beton plaat?
Wat voor pand is dit heb je een tekening of zo.
Onder de betonplaat zit zand. Maar ik mag van de contructeur niet door die plaat heen.
Het is een woonhuis.
Maar als ik je goed begrijp zou jij een heel stuk dieper willen met de buizen?
Is die 110 leiding een bestaande leiding?
en heeft die hoofd leiding een ont spanning?
Zo niet dan is een ontspanning maken op de 110 als standleiding verder te gaan
de drain aan sluiten wat groen is.
Hallo Henk,
Die 110 is een bestaande buis. Deze zit op de afvoer van de rest van het huis aangesloten maar daar zit wel een meter of 8 buis tussen. In het huis gaat wel een standleiding helemaal omhoog met ontluchting door het dak.
Op jouw tekening bedoel je een aftakking die lager ligt dan de 110 van het toilet denk ik he?
Je tekening is vanaf de zijlant en dat zwarte blok is de beton plaat toch?
Groeten,
Robert.
Ja doorsnede
en onder die bocht komt een t-stuk voor je drain maar dan naar voren gericht.
tekening bovenaanzicht.
Goedemorgen Henk,
Ja, duidelijk.
Ik ga even wat bochten halen en meten of ik, met een Tstuk en daarboven een bocht nog onder de dekvloer blijf.
Maar dit zou misschien wel een oplossing kunnen zijn inderdaad.
Alvast heel erg bedankt! Fijn dat je de moeite neemt om zelfs tekeningen te maken.
Groeten Robert.
Ondanks het anders aansluiten van de drain heb je nog steeds geen goede beluchting. Het systeem werkt niet zo.
Met name het doorspoelen van het toilet gaat verkeerd.
Je zal toch ergens een beluchtingsleiding moeten gaan maken.
