Bij mijn keukentje is de close-in boiler opgehangen in een ruimte naast de keuken. Voor de afvoer van de overloop van deze boiler is gebruik gemaakt van 15mm koperen leiding. Die verdwijnt na een korte bocht in de muur. Hoe e.e.a. daarachter is aangesloten kan ik niet achter komen zonder die muur open te breken, dus dat lijkt me geen goed plan.
Het probleem is echter dat als de bovenburen iets weg laten stromen de stankafsluiter leeggezogen wordt en de ruimte zich vult met een vreselijke putlucht. Een beluchter op de afvoer in de keuken aansluiten kan niet, daar kan ik niet bij (of ik moet de hele keuken er uit slopen). Dus ik zou een beluchter op de 15mm koper willen zetten. Maar die kan ik niet vinden. En een verloop van 15mm koper naar 32mm pvc lijkt ook niet te bestaan.
Wie heeft de gouden tip?
Arjen
Arjen
