Beluchter badkamer
Goedenavond,
Wij zijn bezig met een badkamer renovatie. Het oude bad is eruit, en het nieuwe bad net geplaatst. De afvoer aangesloten. Voordat de afvoer de grond in gaat, zit een beluchter zonder dop. We hebben het bad vol water gehad om te 'zetten', en toen we deze leeg lieten lopen, kwam er vrij veel water uit.
Mijn 4 vragen hierover :
1. Er zit geen dop op, dus ik neem aan dat dit betekent dat we een open verbinding hebben? Wat zou de reden zijn dat die dop er niet op zit?
2. De beluchter zit meteen op een T-stuk die verticaal is geplaatst. Uitgang naar beneden is richting riool, en zijkant komt vanuit het bad. Is deze beluchter niet te laag geplaatst? Ik lees overal dat er een stuk buis tussen zou moeten.
3. Kan dit heftige gespetter ook komen doordat alle andere afvoeren leeg zijn? Die worden nu al een poos niet gebruikt.
4. Is een beluchter op deze plek nodig? Of zou een beluchter op de sifon van de wastafel ook voldoende kunnen zijn?
Hopelijk is er iemand die wat antwoorden kan geven.
Alvast bedankt!
Groetjes Saskia
Zo zit het onder het bad gemonteerd. Ik heb inmiddels een nieuwe beluchter gekocht, en ga er een stuk buis tussen zetten. Dan komt deze iig een stuk hoger dan nu.
Dit is geen beluchter maar een eindstuk zodat ze deksel er afkunnen draaien om te ontstoppen.
En een beluchter moet ook altijd hoger zitten als dat het water in het bad staat.
Normaal als de riolering goed is aangesloten, heb je ook geen beluchter nodig onder het bad.
Dit is het stuk wat ik eraf eb gehaald. Ziet er naar mijn idee niet uit als een eindstuk, maar als een incomplete beluchter. Ik heb inmiddels de buis gerepareerd en een nieuwe beluchter erop gezet. Behoorlijk hoog . Ik ga het laten drogen en kijken wat het straks doet als ik een bad vol laat leeglopen.
Kijk moet op afstand beoordelen en net wat @Peter zegt normaal zitten ze daar niet zo laag.
Nu kan je er in kijken ja dan is het een beluchter.
Want als ie zo laag zit en je trekt stop er uit dan sluit hij direct pas als het water lager is gaat ie werken.
@Henk253 Ja logisch hoor. De laatste foto verduidelijkt de boel idd.
Hij zit nu op zo'n 50 cm dus dat lijkt me hoog genoeg.
Ik heb het bad voor meer dan de helft gevuld, en leeg laten lopen. Het ziet er nu goed uit.
Bedankt voor alle reacties!
