Goedenavond,
Wij zijn bezig met een badkamer renovatie. Het oude bad is eruit, en het nieuwe bad net geplaatst. De afvoer aangesloten. Voordat de afvoer de grond in gaat, zit een beluchter zonder dop. We hebben het bad vol water gehad om te 'zetten', en toen we deze leeg lieten lopen, kwam er vrij veel water uit.
Mijn 4 vragen hierover :
1. Er zit geen dop op, dus ik neem aan dat dit betekent dat we een open verbinding hebben? Wat zou de reden zijn dat die dop er niet op zit?
2. De beluchter zit meteen op een T-stuk die verticaal is geplaatst. Uitgang naar beneden is richting riool, en zijkant komt vanuit het bad. Is deze beluchter niet te laag geplaatst? Ik lees overal dat er een stuk buis tussen zou moeten.
3. Kan dit heftige gespetter ook komen doordat alle andere afvoeren leeg zijn? Die worden nu al een poos niet gebruikt.
4. Is een beluchter op deze plek nodig? Of zou een beluchter op de sifon van de wastafel ook voldoende kunnen zijn?
Hopelijk is er iemand die wat antwoorden kan geven.
Alvast bedankt!
Groetjes Saskia
Alvast bedankt!
Groetjes Saskia
