Beltrafo vervangen - Verkeerde aansluiting?
Omdat mijn nieuwe video deurbel meer volt nodig heeft probeer ik de bel transformator te vervangen.
Nu zie ik na t eraf halen van mijn oude beltrafo dat t een systeem heeft waar de 230v aan de achterkant via 2 metalen pinnetje geleverd werd.
Achterkant oude beltrafo ( zie aan de onderkant 2 metalen pinnetjes):
Terwijl de nieuwe beltrafo die ik gekocht heb dit niet heeft, maar een ingang om 2 kabeltjes aan te sluiten. Eigenlijk net zoals je de bovenkant aansluit.
Nieuwe beltrafo: https://www.bol.com/nl/nl/p/navaris...yG8fr7y70sEOKTpEeqMdZVfCE7swQwRcaAuSkEALw_wcB
Oude beltrafo: https://123groepenkast.nl/ABB-HAF-BelTrafo-1SPK006906F0520
Plek waar de beltrafo moet:
Nu is mijn vraag: Heb ik nu de verkeerde beltrafo gekocht voor mijn stoppenkast. Of is er nog een andere manier om de nieuwe transformator aan te sluiten?
Zo nee, weet iemand hoe dit systeem met deze metalen pinnetjes heet zodat ik de juiste beltransformator kan gaan zoeken.
Het systeem met die metalen pinnetjes is alleen maar voor de trafo die je nu over hebt. Kun je een foto van de voorkant van de nieuwe trafo plaatsen?
Want die kan in principe met twee extra draadjes vanuit je groepenkast aangesloten worden.
Bedankt voor de snelle reactie!
Ja volgens mij moet je de nieuwe beltrafo met 2 draadje aansluiten. Echter zou ik niet weten waar ik deze vandaan moet halen?
Nieuwe beltrafo voorkant:
Nieuwe beltrafo onderkant:
Hele stoppenkast:
Die 2 draden (rood?) die nu boven los hangen, waren de 230v voedingsdraden van je oude bel trafo, die middels het busboard systeem van ABB op de trafo zaten. Die 2 moeten dus nu onderin je nieuwe trafo. Ik denk dat dat qua lengte niet gaat lukken dus óf middels lasklemmen verlengen, maar netter is om de 2 kabel in z'n geheel te vervangen, dus even uitzoeken waar ze vandaan komen en vanaf daar 2 nieuwe draden trekken.
(Tenzij je je nieuwe beltrafo op z'n kop kunt monteren ;) )
Edit, totally right, de rode zijn te klein/dun om 230 te zijn, sorry
De rode draden zijn m.i. de zwakstroomdraden die op de uitgang van de trafo thuishoren.
De rode zijn inderdaad de zwakstroom draden. De blauwe draden van de twee kabels zijn meestal doorverbonden voor de verbinding tussen bel en beldrukker.
Voor het zicht klopt het niet, maar het is wel mogelijk om de nieuwe trafo op zn kop te monteren.
Op de aansluitingen L en N horen twee draden vanuit één van de groepen. L is bruin en N is blauw. Met een aftakblokje kun je bij één van de groepen (ik zou de meest rechtse doen) een mogelijkheid maken om die draden aan te sluiten.
Groep uit, bij zowel bruin als blauw een aftakblokje en dan een bruine draad naar de L en een blauwe draad naar de N van je beltrafo.
