Beltrafo vervangen - 8V, 12V en 24V
Ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik weet nou echt niet meer wat ik moet aanschaffen, als ze allemaal roepen dat het voor (video) deurbellen is, en dat ik hier verneem dat het niet gaat werken.Het liefst heb ik gewoon een trafo op de DIN rail. Die heb ik nu ook, en zou voor een video deurbel moeten zijn, maar dan lees ik hier weer dat het te weinig is. Terwijl alle fabrikanten roepen dat het 24V moet zijn. Nou dan bestel ik straks ééntje,een video deurbel, en blijkt dat het niet werkt. Liefst bestel ik een set. Dus video deurbel met bijpassende beltrafo/adapter. Maar die worden dus niet samen aangeboden. Dus blijf je puzzelen, voor je een keus kan maken. Ik had al een keus gemaakt, namelijk de Imou DB61 , omdat ik daar meer camera,s van heb hangen. Die kan ook op je bestaande gong. Want anders krijg je weer een losse gong/chime. En die moet dan weer op een stopcontact, en houd die dus je stopcontact structureel bezet. Je wordt ook nog is misleid met specificaties. Ze horen er gewoon bij te zetten waar het voor gebruikt kan worden.
Als je een videodeurbel op 24 Volt wil aansluiten bij de deur en daarnaast de oude bel op 8 Volt wil blijven gebruiken, zul je waarschijnlijk ook aanpassingen moeten maken aan je bedrading tussen meterkast en deurpost.
Een trafo die tegelijkertijd 24 Volt en 8 Volt kan leveren en dan ook nog voldoende vermogen heeft, is geen gangbaar product. Makkelijker en goedkoper is het dan om twee afzonderlijke transfornatoren toe te passen.
Nog makkelijker is het waarschijnlijk om alles aan te passen naar de spanning van de videodeurbel. Dus oude bel verwijderen.
Beltrafo's met 24v AC en 1A bijvoorbeeld lijken er niet te zijn.
Ik kom met wat zoeken deze voeding tegen, dit is wel 24v DC maar dan wel 1.5A. Zou dat wat zijn?
Een zwaardere trafo is nu eenmaal breder dan de lichtere varianten. Overigens hoeft dat geen probleem te zijn, met een extra behuizing is dat eenvoudig op te lossen. Bijvoorbeeld door zo'n kastje bij te plaatsen: https://www.elektramat.nl/hager-miniverdeler-1-rij-4-modules-110x180-mm-gd104e/#details
Meanwell maakt ook prima voedingen, dat zijn alleen wel schakelende voedingen die gelijkstroom leveren. Voor een videodeurbel wellicht prima, de oude deurbel zal waarschijnlijk wisselstroom nodig hebben en dus niet werken op gelijkstroom.
Dit is een review en volgens leveranciers kan dit dus.Er staat bij 12V. Er hangen in Nederland intussen miljoenen videobellen aan deuren. Die hebben toch allemaal niet een probleem gehad met de stroomvoorziening. Ik denk dat een 12-24V trafo over het algemeen gewoon moet werken. En als ik die dan op 12V zet, dan moet het toch gewoon werken ? Of een stekkeradapter, maar dan moet ik me weer gaan afvragen welke de juiste is voor deze ? Want die kom ik alleen op 18V tegen. Review >>> Wel belangrijk bij deze deurbel, je moet minimaal zorgen voor DC12 of AC16 volt voeding. Ik heb mijn bestaande deurbel bedrading gebruikt, die liep naar de meterkast. Hier heb ik de beltrafo vervangen voor eentje met DC12-24V voeding. Een adapter is eventueel mogelijk. Ook heb ik mijn bestande mechanische binnenbel aangesloten, hierbij gebruik gemaakt van de Imou instructie video voor installatie. Er zit een Chime kit meegeleverd die ervoor zorgt dat de bedrade binnenbel correct aangesloten kan worden. Het fijne is dat de binnenbel altijd af gaat, ook al heb je geen internetverbinding op dat moment. https://www.bol.com/nl/nl/p/imou-db...Egk2kA_fJwJsNspKcPDJaFZ0dEsAO8C0aAvugEALw_wcB
wouterTBS
