Beltrafo + bel aansluiten
Ik heb net een beltrafo + bel geïnstalleerd maar de bel doet het niet, wat heb ik verkeerd gedaan?
De bruine draad die onderin de trafo gaat heeft spanning.
De voeding moet op 5&8 zitten volgens het aansluitschema op de trafo en zit op 7&8 op de eerste foto.
Wat is de spanning die de bel nodig heeft? Hij zit nu op de 8 Volt uitgang van de beltrafo zo te zien.
Heb je een duspol of multimeter? Meet dan eens of je aan de afgaande kant inderdaad 8v hebt en of op de contacten van de gong ook 8v staat.
Dat lijkt me het beste. Op basis van wat ik zie moet het gewoon werken. Meten is dan de enige oplossing. De aansluiting van de draden op de gong zijn ook nog niet netjes.
Hahaha ja, dat kan idd wat netter maar als ik die schroef met klemplaatje aandraai loopt telkens die koperdraad eronder weg.
Inderdaad een kwestie van meten.
Specificaties van bel en trafo kloppen verder.
Met een 'spanningszoeker' zou je nog één ding kunnen proberen.
Als op beide 220V draden op punten 5 en 8 het lampje oplicht, is de nul onderbroken (je hebt dan wel spanning op de stroomdraad staan, maar er loopt geen stroom, waardoor er aan de andere kant van de trafo geen spanning beschikbaar is).
Met meten ben je zekerder van je zaak.
Wil je de bel continu laten bellen of komt er later ook nog een beldrukker tussen te zitten?
Nou! Ik heb het gemeten en het leek allemaal goed, maar toch deed die het niet
Nieuwe bel gekocht en die deed het wel.
Vervolgens de oude bel wat beter bekeken en tadaaaa
Het koperdraadje was los
Het kan nooit veel zijn, meestal moet je de bel wat draaien om deze goed af te stellen qua geluid
of je kunt een schroefje wat bijstellen op de klepel. Een los draadje is natuurlijk ook mogelijk.
