Beko droger wordt niet warm
Beste forumleden,
Mijn beko dc2571x wordt niet meer warm.
Problemen zijn waarschijnlijk ontstaan na een te zware belading.
Gevolg, snaar gesprongen. Deze inmiddels vervangen om vervolgens te constateren dat de droger ook niet meer warm wordt.
Alvorens een nieuwe verwarmingselement te kopen vroeg ik me eerst af of het element uberhaupt wel gevoed werd, anders zit de oorzaak namelijk elders.
Nu heb ik echt geen idee welk voltage ik dien te meten en waar.
1,8 is dat mogelijk?
Hierbij wat foto's:
Inmiddels element vervangen, maar ook dit mag niet baten.
Droger wordt niet warm.
Iemand suggesties waar ik het nog kan zoeken?
Misschien moet je eens gaan meten. Het klinkt nu of je vervangt volgens de inne mienne mutte methode. Die kan prima werken, maar is vaak onnodig duur.
Al diverse van deze gerepareerd.als element geheel vervangen is blijft print in koplijst als enige over
Dan zal die print wel zijn beschadigd nadat de riem is geknapt.
Ik kan het onderdeel nergens vinden dus volgens mij blijven er dan maar 2 opties over:
Monteur of nieuwe droger ...
Evengoed kan er een kabel zijn beschadigd/gebroken toen de riem knapte.
Voor de laatse keer noem ik het gereedschap: Een multimeter.
Jammer dat er van die sociaal gestoorde mensen op forums rondzwerven die denken te kunnen commanderen omdat ze in het normale leven geen enkel sociaal contact kunnen bouwen en onderhouden laat staan een leiding geven.... Zucht!
Met je nog één keer...
Iets roepen, maar onderbouwen met wat er gemeten moet worden. Tja dat weet ook jij waarschijnlijk niet, maar zo heb je voor jouw gevoel toch een soort van contact met de wereld..
Om het makkelijk te maken, meet elk kabeltje. Begin punt en eind punt op weerstand. En dan alleen de losse kabels. De gene met oneindige weerstand geeft problemen. Als ze allemaal heel zijn, dan valt je kabelboom af. En ligt het probleem in een ander deel. Dit doe je uiteraard zonder spanning op het toestel!! Het is omslachtig, maar hier mee kan je toch echt defecten op sporen. Doe dit trouwens ook even op de kliksons. Ook zonder kabels!!
Raymond succes met je probleem! Denk dat je hier nu niet meer geholpen gaat worden ; Wat meer respect naar onze beantwoorders zo wel op zijn plaats zijn.
Topic gaat op slot.
