Tja als je met 10 dingen in je hoofd zit zie je wel eens wat over het hoofd.
Nu de maximaalthermostaat goed zit kun je heminstellen. Als je de thermostaat nooit hoger instelt dan 40 graden moet je hem instellen op bv 50 graden. Het is een beveiliging en dient aangesproken te worden als het systeem faalt.
Beiden op dezelfde temperatuur zetten werkt niet. De aanspreektijden zijn van beide voelers niet gelijkmag je vanuit gaan.
Als je de vloer eens goed op temperatuur hebt kun je het voetventiel eens goed instellen. All radiatoren vol open je, je zet de kamerthermostaat op standje sauna zodat hij niet afslaat.
De maximaalbeveiliging zet je op een iets hogere stand, bv. 55 graden.
Als je de thermostaatkraan op de hoogste stand zet, dit is waarschijnlijk 50 graden.
Als dit alles gedaan is kun je het voetventiel exact afstellen.
Je knijpt het voetventiel totdat de 50 graden net gehaald wordt. Het schroefje aan de voorzijde van de inbus is een vergrendeling van je instelling. als de temperatuur is ingestelt dan zet je de schroef voor de inbus vast. Mocht je ooit het voetventiel dicht draaien is de "borgschroef" de juiste stand als je hem weer opent.
Nogmaals je vloer moet dan wel aangewarmd zijn, anders zet je hem onbewust te ver open.
Als je het niet begrijpt hoor ik het wel.
Je moet ook niet teveel rommelen aan je installatie. Als het probleemloos werkt is het goed.
Over de pompschakelaar, er zijn complete setjes te koop en die kun je aansluiten op de wcd waar je pomp op zit. Daar zit ook een duidelijke gebruiksaanwijzing bij.
