Beglazingskit verwijderen
Omdat de kit (vooral aan de onderkant) zwart was geworden, heb ik geprobeerd om de kit te verwijderen. Maar het komt er gewoon niet goed uit. Nu heb ik het alleen oppervlakkig 1-2mm rommelig afgesneden. Het hout was eerder ooit rood geschilderd. De kit zit er vanaf het moment van de bouw op en is grijs van kleur.
Hoe kan ik toch de kit er uit krijgen, ben er inmiddels wel klaar mee
Of kan ik gewoon een dun laagje beglazingskit hier overheen kitten? Ramen hebben in de winter snel last van condens, dus dun laagje kit zal snel weer zwart worden.
Of misschien beter na 38 jaar nadenken over vervangen door kunststof kozijnem.
En nu minimaal een dun laagje kit aanbrengen en goed schilderen!?
Dat is te overwegen, maar houd er wel rekening mee, dat ramen met kunststof kozijnen normaal gesproken naar binnen toe draaien, waar ramen van hout meestal naar buiten toe draaien. En dat het aanbrengen van horren en gordijnen/vitrage/andere zonwering op een andere manier zal moeten plaatsvinden. Daar moet je op alle plekken waar ramen zitten wel even goed naar kijken, want soms zijn er situaties met bijv. meubels, dat naar binnen draaien van een raam heel lastig wordt.
Dat was voor ons reden om te besluiten niet over te stappen op kunststof kozijnen, maar de huidige (nog redelijke) houten kozijnen een schilder- en opknapbeurt (rotte plekken in het hout verwijderen/opvullen/vervangen) te laten geven. Normaal had ik dat vroeger zelf gedaan, maar vanwege mijn leeftijd kan ik dat niet meer, dus nu laten doen.
Een minimaal laagje kit zal geen succes hebben en al helemaal niet indien de oude kit nog siliconenkit is (zoals langer geleden vrij gebruikelijk). Weet je zeker dat er beglazingskit in zit en geen siliconenkit? Ik heb de oorspronkelijke siliconenkit destijds helemaal weggesneden en vervangen door beglazingskit. Best wel lastig, dat wegsnijden, maar het moet toch echt helemaal in de diepte eruit!
Bedankt! Het is duidelijk silicone kit, dat dacht ik zelf ook al! Het hout is echt nog helemaal perfect. Heb de schilder gevraagd wat het kost als hij het extra meeneemt bij zijn buiten klus voorkant 3 verdiepingen. Ben benieuwd. Zelf krijg ik het er gewoon niet uit.
Omdat het 38 jaar oude siliconenkit is, krijg ik het er dus niet uit. Helaas!
Wat vind je van het volgende:
Schuren resten:
P150 schuurpapier, gladmaken zonder uit te diepen.
Primer: Kitprimer (universal) op resten voor hechting nieuwe kit.
Nieuwe kit: Dunne bolle laag siliconen (geen acryl), 45° afstrijken.
Over een aantal jaar kunststof.
38 jaar oud, dan is de kans groot dat het butyleenkit is en geen siliconenkit.
Deze kit verhard door en door.
  • Like
Waarderingen: Mn22
In ieder geval geen siliconenkit toepassen.
Verder gaan kunstofkozijnen je echt niet helpen. Deze schimmel kun je voorkomen door beter te ventileren en de beglazing en het kozijn wat vaker schoon te maken. Schimmel gedijt namelijk niet alleen op vocht, maar heeft ook voeding nodig en dat zit in het vuil.
Kit met stanley mes strak langs raam en strak langs hout (bijv. langs houten verf roerlatje) wegsnijden, schuurpapier er door heen (goed langs de houten rand waar je het weg gesneden hebt), leeg stofzuigen, vetvrij maken, kit aanbrengen, afstrijken, laten drogen, hout vetvrij maken, stofvrij, in grondverf en aflakken. Ziet er daarna weer prima uit. Of je de beglazingskit mee moet verven zijn hele discussies over. Ik doe het altijd wel.
Over kunststof zou ik alleen na gaan denken als de kozijnen rot zijn.
Maar als dat dubbelglas 38 jaar oud is, dan zou ik dat wel vervangen.
Er zit behoorlijk verschil tussen het eerste dubbelglas en het huidige HR++ glas.
Dat merk je zowel in de zomer als winter en je verdient het terug.
Kan je meteen makkelijk bij de kit. (maar dat is bijzaak)
Kan je de totale dikte van het glas meten?
Indien er een spouw van 12 mm toegepast is, is de isolatie winst minimaal.
Bij HR glas is de warmtewering tgv de zon wel een stuk beter.
Over de toeslag stoffen die in butyleenkit kunnen zitten, zullen we het maar niet hebben.
