Beginnende schimmel onder de vloer
Wij hebben een jaren dertig huis. Hiervan heb ik de vloer van vervangen maar de oude balken laten zitten wand deze waren nog goed.
Ik heb gelijk spijkerflens dekens tussen de balken gelegd.
Onder de vloer van het huis is het droog. Aan het huis is een aanbouw gebouwd en deze kruipruimte is dieper en hier staat altijd water in.
Nu is er in de funderingsbalk een gat gemaakt van ongeveer 20 x 30 cm waar leidingen van het huis naar de aanbouw door lopen.
Nu begint het aan deze kant van het huis lichtjes te schimmelen (wit pluisig) Op zich kan het voldoende ventileren onder het huis. Het huis heeft open spouwmuren.
Zal de schimmel toch onstaan doordat ernaast er constant water is?
Zit er een dampdichte laag van de spijkerflensdeken aan de koude zijde van de isolatie? Spijkerflensdekens zijn eigenlijk voor voorzetwanden, waar de aluminium, dampdichte laag aan de warme zijde moet zitten.
Is dit het geval dan snijd eens een stukje aluminium open en voel eens of de isolatie direct hierachter vochtig is.
