Begane grond op twee groepen?
Hallo allemaal,
Inmiddels heb ik mijn groepenkast aangepast zodat ik voldoende automaten ter beschikking heb, uiteraard netjes achter ALS etc. Ik heb zonnepanelen op een aparte groep aangesloten, "buiten" op een groep, en de garage komt ook op een nieuwe groep (was doorgelust vanuit de woonkamer). Ik heb dus al wat ervaring en ben zeer zorgvuldig als het om regels en aansluiten betreft.
Nu is bij de de situatie:
groep 1 - huiskamer vóór (excl keuken)
groep 2 - huiskamer achter (excl garage)
groep 3 - alles boven (incl. zolder met dakkapel en wasmachine)
groep 4 - ongebruikt
Ik wil naar:
groep 1 - begane grond
groep 2 - eerste verdieping
groep 3 - zolder
groep 4 - wasmachine
Mijn vraag is; mag ik van de hele onderverdieping (zonder garage, keuken en buitenverlichting) één groep maken?
Het is niet aan te bevelen om voor een verdieping maar één groep te hebben. Als de groep uitvalt, heb je op de hele verdieping geen licht meer.
In de keuken horen alle apparaten vanaf 2000 W (denk aan oven, vaatwasser) op een eigen groep te zitten. De wandcontactdozen voor algemeen gebruik moeten worden verdeeld over twee groepen. Op deze twee groepen mogen best ook lichtpunten en wandcontactdozen voor andere ruimtes worden aangesloten.
In de keuken is het verplicht om de algemene stopcontacten over twee groepen te verdelen. In de woonkamer in principe niet. Wel is het wenselijk de verlichting per verdieping over meerdere groepen te verdelen. Zo zit je bij uitval niet gelijk geheel in het donker. Hoe ziet de rest van de verdeling eruit? Dan kunnen we het geheel overzien.
De verdeling was:
Automaat 1 - huiskamer vóórzijde huis en gang (excl keuken)
Automaat 2 - huiskamer achterzijde huis (incl garage)
Automaat 3 - alles boven (incl. zolder met dakkapel en wasmachine)
Bovenstaande groepen achter een ALS.
Automaat 4 - één WCD in de meterkast maar dan niet achter een ALS :?
Plus nog een groep voor de keuken (wegens elektrische kookplaat en zo).
Sindsdien heb ik e.e.a. aangepast; 3 automaten (+ ALS) toegevoegd voor resp zonnepanelen, garage en buiten. De WCD in de meterkast opnieuw geplaatst en aan een andere automaat gehangen en zit dus veilig achter een ALS.
Ik heb dus één automaat over. Die wil ik gebruiken voor de zolder.
Als ik de huiskamer samenvoeg, dan heb ik nog een automaat over en die zou ik kunnen gebruiken voor de wasmachine op zolder.
Overigens, als ik op zolder of beneden in de gang licht aan heb, dan straalt dat voldoende door naar de eerste verdieping.
Mis ik nog de keuken in het verhaal. Op welke automaten zitten de stopcontacten nabij het aanrecht?
Excuus voor de late reactie. Helaas heb ik een tijdje niet de kans gehad om met de automaten te spelen, maar nu heb ik toch extra info:
het blijft dat op Automaat 1 de huiskamer voorzijde huis plus gang én plus het licht (+wcd's) van de keuken staan.
De keukenapparaten staan op aparte groepen.
Zoals gezegd; op automaat 2 zit de huiskamer aan de achterzijde van het huis (woonkamer met tv e.d.) en de garage, maar die garage gaat op een eigen groep.
Mag ik groepen 1 en 2 samenvoegen achter één automaat?
Als je zeker weet dat achter automaat 2 geen wandcontactdoos in de keuken zit aangesloten, zou je ze in princiepe kunnen samenvoegen. Echter voldoe je dan (nogsteeds) niet aan het voorschrift dat de wandcontactdozen voor algemeen gebruik, in de keuken over ten minste twee eindgroepen verdeeld dienen te zijn. Dit staat dus los van aparte apparaat groepen.
