Bedrading keramische kookplaat
A
Anonymous
Gast
Wie weet hoe ik mijn keramische kookplaat moet aansluiten?
Er zijn 5 draden: 2 keer zwart, 1 bruin, 1 blauw, 1 geel/groen.
Aan de onderkant waar het aangesloten moet worden is een klepje met daar op 1,2,3,4,5 en daarnaast staat N, L1, L2, L3 en Aarde.
Dus de vraag is welke draad in welk nummer?
De geel/groene draad is altijd aarding en moet dus op de aarding aangesloten worden.
De blauwe draad is altijd N en moet dus aan de klem met markering N
De overige draden (2 x zwart en 1 x bruin) komen aan L1, L2 en L2. Volgorde maakt hier niet uit.
Er bestaat een groot verschil tussen echte krachtstroom en een dubbele 230V aansluiting.
Bij krachtstroom heb je 3 fase-aders. Tussen deze draden onderling staat 380 of 400V. Daarbij hoort ook nog een (blauwe) nuldraad. Tussen deze nuldraad en elk van de fasedraden staat 230V.
In dat geval maakt de aansluiting van de zwarte draden niet uit (zie vorige reactie).
Bij de aansluiting van een kookplaat is meestal geen sprake van krachtstroom maar een dubbele 230V aansluiting. Beide soorten worden, verwarrend genoeg, met dezelfde Perilex stekker aangesloten.
In dat geval zijn er twee fasedraden en twee nuldraden plus een aardedraad. Als het netjes gebeurt dan wordt een van de zwarte draden als nuldraad gebruik en als dusdanig gemerkt met een stukje blauwe tape.
De andere zwarte draad is dan de fasedraad die daarbij hoort.Ik zou eerst even gaan meten wat er in het stopcontact aanwezig is: echte krachtstroom of 2x230V.
Ikzelf heb als vakman al meer dan 50 kookplaten aangesloten en neem van mij aan dat bijna iedere situatie uniek is.
Zelfs de technische afdelingen van de kookplaat leveranciers weten niet waar ze het over hebben als je vraagt welk schema je moet toepassen!
Als je wijs bent laat je even een vakman de kookplaat aansluiten. Als je het namelijk zelf doet en het gaat mis dan ben je aan een nieuwe kookplaat toe. Doet daarentegen de vakman het, zal hij de gemaakte schade moeten vergoeden.
Ik weet natuurlijk hiervandaan niet wat je al allemaal hebt aangelegd voor deze zogenaamde "kookgroep" maar over het algemeen is het een kwestie van de vakman inschakelen.
Succes Trudy (aldus de vakman)
