Bedienknop ingedrukt houden voor volledige spoeling
De afgelopen week de laatste hand gelegd aan mijn project renovatie toilet. Het enige wat mij dwars zit is dat ik de bedien knoppen ingedrukt moet houden voor een volledige spoeling.
Achterwand = UP320
Bedien paneel = Sigma20
Waar heb ik iets verkeerd gedaan?
Standaard zit er 7,5 liter in de bak maar hij spoelt maar met 6 ltr. Tenzij je bedoelt dat je knop direct weer terugvalt en dus zelfs minder dan 6 liter wordt gespoeld dan kan het zijn dat er iets niet goed zit vast geklikt of dat de stiften niet op de juiste lengte zijn gemaakt. Als de stiften namelijk te lang zijn dan komen ze bij het indrukken tegen de achterkant van het reservoir en wordt het ventiel niet voldoende opgetild voor een volledige spoeling.
Dus nog even goed kijken of alles echt goed is ingesteld en vast zit.
Ja inderdaad bij de inkepingen doorbreken of zagen. Ik doe dit meestal op het zicht, maar je kunt het ook eerst even meten door de lengte hoever deze er gemonteerd uitsteekt en dan losklikken en kijken welke lengte je extra over houdt na het demonteren. Tel hier zon 4 cm bij op om de stift nog in het hefmechanisme te kunnen klikken en breek de rest af. Meestal is het laatste stukje verwijderen al voldoende.
Zo dan .... zonder in te korten .... stift eruit gehaald en een paar keer teruggestoken en het resultaat ......
😃 het werkt
Bedankt .....
