Reservoir toilet (laaghangend) moet je ingedrukt houden?
Reservoir toilet (laaghangend) moet je ingedrukt houden. Als je dat niet doet stopt de spoeling gelijk.
Is dat normaal?
Liefst zou ik willen dat als je de knop indrukt en weer loslaat, dat het toilet gewoon blijft spoelen totdat het reservoir leeg is.
Nadeel huidige situatie:
Bezoekers houden de knop vaak niet ingedrukt, zodat er te weinig gespoeld word. Met als gevolg verstopping.
Is dit te verhelpen zonder een geheel nieuw reservoir te kopen?
Waarschijnlijk is dit in te stellen met de plastic stangetjes achter het deksel, meestal is het deksel te verwijderen door het iets op te tillen en naar voren te halen.
Geef even het merk en type door, dan praat het wat gemakkelijker.
Het is een Wisa. Ga dit bij een vriendin verhelpen zij heeft de foto's gemaakt en ik hoop dat je hier voldoende aan hebt?
Is zoiets dan in te stellen: Ingedrukt houden of niet?
het is denk ik een wisa 250
Heb de volgende tekening bij Wisa gedownload.
Kun je ook nog ergens de maximale waterhoeveelheid instellen?
Op 1 van de foto's is te zien dat het deksel scheef zit, dat hoort er goed op te zitten.
Doet hij het wel goed met de deksel eraf ?
Ik kan het scheve niet helemaal zien moet ik zeggen.
Ik zal het navragen, zal dus niet gelijk kunnen beantwoorden.
Als die het dan wel doet zonder deksel, ligt het dus daar aan.
Maar als die het dan nog steeds niet doet:
Hoort dit dat bij dit type (wisa 250 (oud model denk ik, oud pand))?
Dus dat je de knop ingedrukt moet blijven houden tijdens het spoelen en als je stopt met indrukken, dat deze niet meer doorspoelt? Een soort van waterbesparing laten we dan zeggen?
Of is het een defect?
Of is het een kwestie van instellen?
Na het indrukken van de knop moet de spoeling gewoon doorgaan tot het reservoir leeg is, dat is volgens mij instelbaar door het stangetje onder de knop te verdraaien.
Bedankt ik zal er vrijdag naar gaan kijken. Al lijkt mij zo op de tekening dat je daar niets aan kunt instellen.
Nog een ander vraagje:
Als ik het niet kan oplossen, zou ik nieuwe onderdelen kunnen kopen, mits die nog allemaal verkrijgbaar zijn. De WISA 900 schijnt een goed vervangingsexemplaar te zijn voor de 250:
"zeer geschikt voor renovatie van WISA 200 en 250 reservoirs"
Past deze dan 1 op 1 (aansluitingen)?
Je hebt zoveel typen en merken. Kan ik er ook gewoon een heel ander merk en type op zetten? Het hoeft nl geen topmodel te zijn, als die gewoon goed doortrekt. Bij voorkeur eentje zonder 2 spoeltypes en zonder spoelstop.
Je hebt ze nl ook al vanaf 31,- eigen merk bouwmarkt.
Het is bij een vriendin, een bezoekerstoilet. als je te weinig doorspoelt kan de wc alleen maar eerder verstopt zitten. Wat nu ook het geval is.
Volgens mij kan je de spoelgang instellen met 21, de beker kan je dacht ik van positie wijzigen om de spoel hoeveelheid in te stellen.
In de beker hoor dacht ik geen water te zitten/komen.
Overigens is de tekening niet helemaal gelijk aan het model. Spoelonderbeekknop no 4 ontbreekt op je foto.
Je hebt knoppen met en zonder spoelonderbreking en deze is zonder (oud model)
Maar makt het uberhaupt uit wat voor merk en type ik neem voor het spoelreservoir?
Zitten veel overeenkomsten in.
Het principe is dat je met de drukknop een hefboompje bedient die de afsluiter optilt.
De afsluiter blijft drijven zolang er water onder doorstroomt.
Als het water op is staat de afsluiter op de bodem en het binnenstromende water drukt hem op zij plaats.
De ontbrekende drukknop kan de afsluiter weer op zijn plek drukken.
Nummer 21 is de hendel die de klok omhoog duwt bij indrukken van de spoelknop.
Hebt u al gecontroleerd of het deksel er goed op zit ?
Flinke discussie hier, zo'n stortbak kost de hele wereld niet en is 1 op 1 uit te wisselen voor een nieuwe.
Kun je er gelijk weer jaren tegenaan, want morgen is er weer wat aan de hand en zo blijf je bezig.
Neesje, je hebt helemaal gelijk!
Ik heb er afgelopen vrijdag even naar gekeken en heb inderdaad besloten een nieuwe te bestellen. Ik had gehoopt het op een simpele manier op te lossen, maar de bak is te oud.
Probleempje: Het is voor iemand die in een anti-kraakpand woont. De investeringen die je dan doet, zijn eigenlijk allemaal weggegooid geld. Dus even kijken heeft dan mijn voorkeur. Zelf hoef ik er verder niets aan te verdienen, vandaar dat ik er toch even naar wilde kijken.
Een andere spoelbak in hetzelfde pand heb ik laatst op een simpele manier kunnen repareren: weinig tijd en kosten rond de 4,- euries.
Heb nu de WISA 900 besteld. Is inderdaad een 1 op 1 vervanging van de 200 of 250.
Zelf heb ik het typenummer niet echt kunnen ontdekken. Maar de tekening Wisa 250 is exact hetzelfde type waar het om gaat, behalve dat het uitstroommechanisme van de 250 breder is als degenen die nu in de bak zit. Misschien betreft het hier de Wisa 200? Maar daar heb ik geen tekening van kunnen vinden.
Onderwerp kan gesloten worden.
Hartelijk dank voor het meedenken iedereen.
