Bedieningsknop afzuigkap
Wij zijn bezig met de elektrabuizen aanleggen in onze nieuwe voorzetwanden in de keuken. We willen straks eigenlijk een plafondunit als afzuigkap, maar die vind ik wat prijzig. Dus zit ik te denken aan een inbouwunit afzuigkap.
Maar mijn vraag gaat over het bedieningspaneel. Omdat de afzuigkap vrij hoog zal komen te hangen (ik ben vrij lang ben en mijn partner klein), willen we graag een 3 standenknop + aan/uit in de muur bevestigen.
Is dat eigenlijk mogelijk?
Zo ja, hoe en wat hebben we ervoor nodig?
En vooral ook moeten we daar ook een ronde inbouwdoos voor bevestigen in de muur? Of werkt dat anders?
Alvast bedankt!
Dan zul je naar mijn idee moeten zoeken naar een afzuigkap met afstandsbediening.
Die afstandsbediening zal er dus al bij moeten zitten c.q. de kap moet erop voorbereid zijn.
Een kap naderhand aanpassen zal echt niet lukken.
Je komt dan echter wel in een heel andere prijsklasse terecht...
Bedankt voor uw snelle reactie!
Een afstandsbediening wil ik liever niet, kan je kwijtraken etc., vandaar dat we graag een vaste knop op de muur willen bevestigen.
De afzuigkappen met afstandsbediening zijn inderdaad helaas ook wat te prijzig.
Indien je beslist een vaste knop op afstand wilt, dan zal er in de afzuigkap gesleuteld moeten worden om dat voor elkaar te krijgen.
Daarvoor heb je dus het schakelschema van het betreffende apparaat nodig + de benodigde (elektronica-)kennis om dat bijv. dmv relais voor elkaar te krijgen. Schakelschema's zul je niet kunnen krijgen want die stellen de fabrikanten niet (zomaar) ter beschikking.
Bovendien ben je met zulk knutselwerk direct je garantie op het apparaat kwijt. :?
Dat de garantie zou gaan vervallen, daar was ik wel op voorbereid. Uitbesteden aan iemand die er verstand van heeft, vind ik ook geen probleem.
Hmm... maar wat u eigenlijk zegt is niet te doen, niet aan beginnen. Alleen als we een plafondunit met afstandbediening kiezen, dan is de afstandbediening in de muur te bevestigen, om het zo maar te zeggen.
Jammer dat die dingen zo duur zijn. Maar dan ga ik nog even verder nadenken.
Eventueel zou je kunnen denken aan een motorloze afzuigkap icm een woonhuis ventilatiebox. Een model met Perilex stekker is eenvoudig dmv een externe driestanden schakelaar regelbaar.
