Bed verlengen
Voor een boxspring 1 persoons ben ik op zoek naar een manier om het bed te verlengen met 10 a 20 cm. Het bed is 90 cm breed.
Hoe het beste op te lossen. Ik heb geen kant en klare oplossingen kunnen vinden. Dus misschien zelf iets maken ?
Wat is een eenvoudig en goed ontwerp hiervoor, hoe dit aan te pakken ? Ideeën van harte welkom.
Het is een boxspring? Wil de je matrassen verlengen, of het frame eronder? En waar is dat van gemaakt? Foto's?
meestal is de basis een houten box.
schroef daar een open kistje tegenop en leg er dan een groter topmatras overheen.
Ja, ik wilde een klein stukje matras / kussentje van bijv. 90 x 10 of 15 gebruiken, die kun je los kopen. En die dan ondersteunen door een box , iets op pootjes. Die tegen de boxspring aan zetten.
Het frame van de boxspring is bekleed met stof.
Zal kijken of ik een foto kan nemen
Hierbij een foto
Bedoel je een bak waarin een stuk matras ligt ? D,e bak zal dan hoger moeten zijn dan die vd boxspring, anders lijkt me dat het stuk matras niet blijft liggen of deze matras moet hoger zijn dan de matras
Staat het hoofdeinde tegen een muur?
Zo ja: dan kan je een box tussen het onderstel en de muur klemmen, daarop jouw stuk matras/kussen.
Precies gelijk of ietjes hoger uitkomen en je merkt er niks van omdat er een kussen op ligt.
In de onderbak van hout?
Dan kan je er ook een balk tegenaan schroeven, dan op die balk nog een balk en nog een balk.
Doe dat met 3 balken van 38 dik en je krijgt er 11,4 cm bij.
Met 4 of 5 komt er meer bij.
Alles wat je er tegenaan schroeft maakt de stoffering kapot. Je moet er een losse bak o.i.d. tegen aan zetten, of gewoon een groter matras erop leggen.
Een mooie oplossing is er niet.
De stoffering zie je toch niet als er iets tegenaan komt,
Iets los blijft niet staan, zal je toch op een manier vast willen zetten.
Het is inderdaad wel de vraag of het weer in originele staat terug moet kunnen, of dat er een paar schroeven door de stof niet uit maakt.
Ik heb wel vaker ergens aanpassingen gedaan waar alles heel voorzichtig moest, om dan 5 jaar laten alles alsnog naar de stort te brengen..
Misschien eerst maar iets los proberen. En kijken hoe de bak te fixeren is aan het bed. Misschien met klemmen aan de onderkant van bed en bak. Anders zoals jackd al aangaf tegen muur aan.
Xtomsom
