Bed ombouwen naar podium
Hallo allemaal,
Voor mijn dochter wil ik graag iets maken dat haar bed omtovert in een podium. Ik heb een eenpersoonsbed met stevige randen aan 3 zijden en een hele dikke (en zware!) plank die iets groter is dan haar bed.
Het liefst zou ik de plank rechtop achter haar bed aan de lange zijde hebben en zorgen dat ze de plank snel over haar bed kan trekken op het moment dat de dringende behoefte tot een show geven zich aandient.
Ik dacht eerst aan gasveren aan de muur maar dan is de plank steeds zo zichtbaar.
Is er een systeem vinden waarmee je de plank eerst verticaal achter het bed omhoog trekt en er vervolgens horizontaal overheen legt? En weer terug na de show. Eigenlijk een klein beetje zoals een garagedeur maar dan achtersom.
Ik Google me suf maar heb niet echt een aanknopingspunt… Alvast veel dank voor het meedenken!!
Groet, Moniek
Is het bed makkelijk van de muur te trekken en weer terug?
(aangenomen dat een lange kant tegen een muur staat)
Anders moet de plaat eerst omhoog voordat ie op het bed kan klappen. Dat is best lastig (want zwaar) om veilig te doen.
Ik zou eerder aan een systeem denken waarbij de plaat uit meerdere (lichtere) delen bestaat)
Dan heb je waarschijnlijk een balk nodig waar het op kan liggen of iets wat het weer met elkaar verbind.
Een foto van het bed maakt meedenken makkelijker.
NB ik heb wel iets in mijn hoofd, maar dat zou wel eens een vinger kunnen gaan kosten, want een hefboom die vingers plet (of erger) is snel gemaakt.
Hallo Jack, bedankt voor je reactie!
Het bed staat nog niet in de kamer maar op het plaatje zie je een soortgelijke. Hij komt inderdaad met de lange kant tegen de muur. Kan wel van de muur getrokken maar lijkt me zwaar omdat er ook een onderschuifbed onder zit.
Een heel ander type bed zou ook nog een optie zijn als dat beter is, dan gaat deze naar een ander kind. Het podium-idee is leidend.
Je hebt natuurlijk gelijk dat dat al snel minder leuk wordt als er bloed gaat vloeien. Dus misschien moet ik het weg laten vallen achter het bed vergeten. Denk je dat bevestiging aan de muur met gasveren beter werkt? Zodat de plank ‘alleen maar’ naar beneden hoeft te klappen als een deksel?
Bedankt!
Groet, Moniek
Bedankt voor je reactie. Natuurlijk kan ze op een matras staan, maar dat is niet wat we willen. Maak je geen zorgen om mijn buren, dat komt helemaal goed!
Gasveren aan de muur en scharnieren aan de muur, dan moet het een stevige muur zijn. Aan die kant zal de plank niet precies op het bed rustig.
Ik zou dan eerder aan gasveren en scharnieren aan het bed denken. Dan is het meteen verplaatsbaar.
Aan de andere kant geeft aan de muur een mooie opklapbare speel / werk tafels voor later.
Maar ik zou het simpeler houden:
Een makkelijk verwijderbare / te plaatsen balk voor de open kant van het bed.
4 (of het aantal wat handig hanteerbaar is) kleinere platen die de openingen netjes opvullen.
Ik ga jouw idee eens uitwerken, kijken hoe ik ga zorgen dat die plankdelen niet gaan schuiven. Veel dank voor het meedenken Jack!
Latjes onder de planken.
Iets van vilt of stof over die latjes en op de delen waar het bed geraakt wordt om het bed mooi te houden.
stel dat de ruimte tussen de balken 80 cm is, dan latjes die net geen 80 cm uit elkaar liggen onder de plankdelen.
dat is best veel werk om te plaatsen
mischien kan je dan beter het matras er uit trekken.
en een bedbodem maken van massieven planken.
al ze klaar is leg je het matras er weer op.
voordeel is dat je dan ook niet een deksel ergens neer moet zetten als deze niet in gebruikt is
@Boertje125 Dan zou ik dat als het kan wel onder de lattenbodem maken. Die zit er niet voor niets in, zeker voor kinderen in de groei is een goed bed / goede lattenbodem belangrijk. Dan kun je matrs en lattenbodem eruit halen bij gebruik als podiumpje.
Voor die podium delen zijn poten tot 140cm te krijgen, dat is best hoog..
Ik lees de begin vraag als dat het de bedoeling is dat de dochter het zelf kan opbouwen.
De matras eruit kan best zwaar zijn en daarna zal het bed opnieuw opgemaakt mogen worden.
Nu denk ik aan een soort GelreDome, waar de grasmat eruit gereden kan worden. Daarvoor is wel wat ruimte nodig in de lengte van het bed, maar verder kan dat redelijk simpel worden en het zou zelfs te automatiseren zijn.
Xtomsom
