Bed passend maken voor lattenbodem.
Na het kopen van een nieuw bed en lattenbodem. Past helaas de lattenbodem niet op het bed. Iemand ideeën hoe ik het bed kan versmallen zodat de lattenbodem erop kan.
Ik dacht zelf aan latjes plaatsen op de frame
Alle ideeën zijn welkom alvast bedankt
Echt waar? Ik dacht latjes aan de rand om het frame te versmallen en dan de lattenbodem er gewoon op? @sander1972
Ik gok dat het metaal van de lattenbodem op de "lelijke" kant van het spaanplaat hoort te liggen, niet op de plaat waar het nu op ligt.
Alleen een aantal latjes ertegenaan gaat dan niet werken, niet sterk genoeg. Maar er is zeker wel wat te bedenken.
Ruilen zou ook mijn voorkeur hebben, aan de andere kant denk ik niet dat je er veel van gaat merken, je ligt vooral in het midden.
@Jackd klopt dat de lattenbodem op de lelijke kant van het spaanplaat hoort te liggen.niet op de plaat waar die nu op ligt.zijn latjes met lange schroeven denk je niet genoeg?
Ruilen is helaas geen optie meer.
Dan moet je aan beide kanten 5 cm aan latjes (of balken) erop gaan schroeven. Daar de lattenbodem op geeft een hefboom werking.
Is de witte plaat waar de bodem nu op ligt onderdeel van het bed? Zit er aan de andere kant nog zo'n plaat?
Anders zou ik eerder balkjes tussen het spaanplaat hangen.
Van links naar recht, in de breedte dus, een paar vuren planken van 90 cm x ca 20 cm x 2 cm . Met tussen ruimten . Laten steunen op de spaanplaat randen. En daarop de bedbodem. (Evt de bedbodem tussen een paar schroefjes tegen schuiven blokkeren.) Is dat geen optie?
Waarom koop je (eventueel tweedehands) niet gewoon een passende lattenbodem?
Een maat voor een standaard lattenbodem is gewoon 90x200. Laatst nog 1 gekocht voor 5 euro.
Zou mijn advies ook zijn, even bij de kringloop kijken voor een 90 cm brede lattenbodem en klaar.
Dikkere latten van 2 x 5 cm gaan bevestigen zal je bed waarschijnlijk niet leuk gaan vinden omdat de kracht die op de zijplanken komt te staan dan veel groter wordt dan met een 90 cm bodem.
Xtomsom
