Be- of ontluchtingsprobleem?
Wij hebben sinds kort onze eigen badkamer geheel verbouwd. Nu hebben we een paar weken goed kunnen douchen (drain) en badderen. Op de douche en het bad hebben we een beluchtingspijp aangesloten, die boven op zolder uitkomt en een binnenshuisstankafsluiter heeft.
Sinds kort loopt het water van de douche heel langzaam weg, zo langzaam dat je dus niet kunt douchen. De drain overstroomt namelijk. Als we het bad weg laten lopen, dan gaat dat eerst heel snel, dan pruttelt er water uit de douche en dan loopt het water heel langzaam weg. Soms loopt het water van het bad bijna niet weg en pruttelt het ook niet bij de douche. Soms kunnen we wel douchen en in dat geval horen we op zolder bij een klein fonteintje een borrelend geluid.
De wasbak loopt ook soms wel en soms niet goed weg. We hebben een vloer laten storten, dus de vloer openbreken is geen optie. Verder ruiken we, nadat we gedoucht of gebadderd hebben, een riool lucht in de kelder en bij onze convectorput achter in het huis. Terwijl de badkamer voor in het huis gesitueerd is. Net buiten bij de convectorput hebben we ontdekt dat daar de regenpijp via een overloopputje naar een ander gat loopt. Op dat gat (met alleen zand op de bodem) komt de hoofdriolering van het huis uit, die dus gewoon open is.
Onze theorie is dat er iets mis moet zijn met de beluchting of de ontluchting, misschien trekt er zelfs iets vacuüm en laat de riolering zeg maar een boer op het hoogste eind waar het open is, dus achter buiten bij de convectorput in de buurt. Daar stinkt het namelijk ook.
We willen die verbinding (hoofdriolering) dicht gaan maken, namelijk aansluiten op de regenpijp, zodat het water niet meer de grond in kan zakken en de riolering ook geen boer meer kan laten op grondniveau, maar dus boven bij de goot. Tevens willen we iets gaan doen aan die beluchting, als dat tenminste nodig is. Weten jullie of dat niet kunnen douchen aan de beluchting kan liggen?
We hoorden ook iets over mechanische of elektrische beluchting. Maar daar kan ik niets over vinden op internet. Weet iemand wat dat is? Het is een lang verhaal geworden en als iets verduidelijkt moet worden dan hoor ik het graag. Alvast bedankt voor de antwoorden.
Zo te lezen is er niets mis met de binnenriolering maar wel buiten.
Dit is zo'n situatie die ter plekke bekeken moet worden, vanachter de computer is er m.i. geen zinnig woord over te zeggen hoe het zit met de buitenriolering behalve dat het niet goed zit.
Schakel een bedrijf in dat er verstand van heeft.
Ik heb een rioolberijf en klusbedrijf ik kan voor je komen kijken kost je 35 euro bel maar voor een afspraak
Ongewenste reclame
Even een up-date.
Het lag inderdaad aan de beluchting. Er zit nu extra beluchting op twee syfons en nu doet de douche het weer. Gelukkig maar.
Verder blijkt de hoofdriolering nogal verstopt te zitten en die komen ze vandaag doorspuiten. Dan zou het niet meer mogen stinken in huis. Achter het huis gaan we de rioleringen op elkaar verbinden, zodat het water niet meer in de grond kan zakken. Probleem opgelost dus.
Bedankt voor de tips en reacties. Behalve die reclame dan, daar is denk ik niemand van gediend.
