Bauknecht WA7740 draait vreemd
Hallo, ik heb een Bauknecht WA 7740 die met schokjes de was draait. Het is net alsof de motor harder draait dan de trommel.
Ik vermoed dat het de snaar is maar weet het niet zeker.
Als het de snaar is, hoe moet je deze dan vervangen? Kan dit vanaf de voorkant?
Zie eventueel ook vorig probleem met zelfde machine:
Bauknecht WA 7740 met foutmelding F05
Het kan zijn dat het snaarwiel aan de achterzijde los zit. De snaar loopt over de motorpoelie en snaarwiel. Snaarwiel even aandraaien en mocht dit niet werken, dan ook even de motor controleren. Deze kan ook afgesteld worden.
Succes
Het lijkt er overigens nu op dat dit probleem alleen optreedt als de machine 95 graden wast, op de andere programma´s gaat het goed. Inclusief hoog toeren centrifugeren, dan denk ik dat de poelie wel vast moet zitten ...
