Bauknecht WA7740 stopt met F08
Baukecht wasautomaat WA7740 stopt tijdens programma en geeft foutcode F08. Probleem treedt (helaas) niet op bij elke wasbeurt. Punt van storing is wel steeds het beginmoment van spoelen.
Pomp zit niet vast; geen voorwerpen bij pomprotor of in afvoerbuis; geen zeepresten of verontreiniging in afvoerbuis of -reservoir; geen verstopte filter.
Wie weet wat bij dit type foutcode F08 betekent of wat de oorzaak van de storing kan zijn?
Bij voorbaat: Bedankt!
Controleer de ohmse waarde van het verwarmingselement eens.
Deze zal tussen de 22 en 28 ohm moeten bedragen.
Servicenummer: 858321212000?
Servicenummer is 12NC - 8583 212 12000.
Ik zal de weerstand van het verwarmingselement meten.
Maar wat kan ik doen als het wel/niet in de marge 22-28 ohm valt?
Geeft een foutcode F08 aanwijzing dat de storing in die richting gezocht moet worden? De verwarmingsfase van de programma's lijkt overigens steeds goed te gaan.
Als dit niet zo zou zijn, dan zou ik je toch niet in die richting de fout laten opsporen!
Controleer tevens de ohmse waarde van de (in het element geintregeerde) NTC temperatuurvoeler.
De waarde hiervan dient bij 0 graden 35,9 kOhm te zijn en bij 30 graden 9,8 kOhm.
(afnemend tot 1,1 kOhm bij 95 graden)
Allereerst bedankt voor je reactie!
Weerstand van het verwarmingselement is 24,7 Ohm: OK
Ook NTC doorgemeten. Bij ca. 20 graden 17k Ohm. Is ook OK.
Alle connectoren in die buurt nagelopen en geen losse contacten of sporen daarvan gevonden.
En-passent alle reservoir(tje)s schoongespoeld. Wat een blubber zit er in een machine zeg!
Ik denk dat we het hierbij maar moeten laten.
Ik houd de machine zo lang mogelijk aan de praat maar zal met deze ervaring wel rekening houden bij aanschaf van een nieuwe.
anouk.verbrugge
