Bauknecht WA Symphony 1200 aardlekprobleem
Mijn wasmachine is ± 6 jaar oud Bauknecht WA Symphony 1200 (NC 8583 102 12001) en heeft een lekstroom op het chassis v/d machine. Als ik de machine opstart, gaat alles goed als hij wat verder is in het programma slaat de aardlekschakelaar eruit.
Ik heb de motor los eruit gehaald de koolborstels nagekeken maar deze zijn O.K. ik heb ook gelijk de motor uitgeblazen zat veel koolstof in.
Als ik hem op een ongeaard stopcontact zet en ik meet tussen het chassis en de aarding van het geaarde stopcontact kom ik op ± 30 Volt. Ik heb de motor, pomp, deurcontact los gehaald maar blijf het houden.
Wat kan het nog zijn?.
Probleem zit waarschijnlijk in de verwarming, draden losnemen en isoleren met isotape en dan nogmaals proberen.
Stekker eruit bij deze werkzaamheden. En probeer alleen op een geaarde wcd.
Wat je ook kan proberen is de stekker omdraaien in de wcd.
Als de aardlek er dan direct uitgaat dan kan je makkelijker zoeken.
De meting die je doet is totaal waardeloos: die 30V kan ook van een ontstoringsfilter komen.
De meetfout ontstaat omdat een multimeter te grote weerstand heeft en daarom te gevoelig is.
luc f
