Bauknecht WA Symphony 1200
Hoi,
Mijn wasmachine heb ik pas een jaar. Heb hem tweedehands gekocht van een meneer die werkt bij een wasmachinewinkel en zei dat het apparaat in de garantie kapot was gegaan en de eigenaar een nieuwe had gekregen.
Echter geeft hij na 3 min bij ieder programma F6 aan en voor de rest doet hij niks. Ik heb dat vakje aan de voorkant al opengemaakt, water eruit laten lopen en schoon gemaakt.
Weet iemand of hier nog iets aan te doen valt?
Vriendelijke groet,
Lieke
Storingscode F6 geeft aan dat er een probleem is met de watertoevoer.
Neemt de machine wel water of stroomt er helemaal geen water in de machine?
Als er geen water in de machine stroomt controleer dan of er vodoende waterdruk uit de kraan komt. (hang er bijvoorbeeld even een emmer onder)
Zit er misschien een waterbegrenzer tussen de kraan en de toevoerslang?
Indien deze geen water doorlaat, kun je deze resetten door een palletje in te drukken.
Als er wel voldoende waterdruk aanwezig is, controleer dan het inlaatventiel van de machine.
Hoi,
Heb de waterbegrenzer tussen de kraan en de toevoerslang losgehaald, water stoomde eruit, dus daar was niks mis mee.
Heb het daarna weer in elkaar gedraaid en ja hoor...
Mijn was machine doet het weer!
Super, echt hartstikke bedankt.
Vriendelijke groet,
Lieke :o
Lieke, mooi dat het je gelukt is je machine weer aan de praat te krijgen.
Ik neem aan dat er al weer een wasje draait. :)
luc f
