Bauknecht WA 3773 centrifugeert niet
Onze Bauknecht Wa 3773 uit 1997 centrifugeert niet.
(8554 938 12000)
Na het afpompen staat de resterende centrifugetijd op het display, deze sprint op nul en het programma is ten einde.
Alle tips die ik hier op het forum kon vinden heb ik intussen toegepast:
Ik heb de motor uit de wasmachine gehaald en de koolborstels gecontroleerd. Het anker is gereinigd. Ik heb de veren van de koolborstels iets uitgerekt alvorens alles weer in elkaar te zetten. De motor draait prima op de koolborstels (18Vdc er op gezet)
Dit leverde geen verbetering op.
Vervolgens de deurschakelaar/deurslot gecontroleerd. Het slot wordt aangestuurd, maar ik kon de terugmelding niet ontdekken. Deze heb ik voor de zekerheid overbrugd. (pen 2 aan pen 3 gelegd) Dit was duidelijk te zien aan het "deur open" ledje. Dus de ingang van de besturing ziet dit contact wel, maar het gaf geen verbetering.
Daarna de pressostaat nagezien: Het slangetje eerst maar eens doorgeblazen, maar daar zat niets bijzonders in. Gewoon alsof je door een rietje blaast.
Ik heb de pressostaat op tafel gelegd, met een slangetje eraan. Via dit slangetje kon ik dan blazen en tegelijkertijd met de multimeter de contacten checken. Er zijn volgens mij twee "drukken" waarbij geschakeld wordt.
Visueel zie ik drie contacten: Connector 1 heeft twee rode aders (pen 22 en 24) welke gesloten worden als er druk op komt.
Connector 2 heeft vier contacten: een set met twee blauwe draden (op pen 14 en 11) en een set met twee rode draden (op pen12 en 16)
Als ik in het slangetje blaas dan meet ik dat pen 14 en 11 van de blaue draden sluiten. Maar van pen 12 en 16 meet ik niets!
Overzichtje:
geen druk: contact tussen pen 11 en 12 gesloten
lage druk: contact tussen pen 11 en 12 open, contact tussen pen 11 en 14 gesloten.
Hoge druk: contact tussen pen 14 en 16 gesloten, contact tussen 21 en 24 gesloten.
Ik weet niet welk contact waarvoor gebruikt wordt, maar het lijkt erop dat de pressostaat correct schakelt.
(typenummerpressostaat:A2-552a)
Heeft iemand nog een idee?
Het deurrelais is voorzien van vijf kontakten.
Mogelijk dat een van de andere kontakten niet goed schakelt.
Pompt de machine wel voldoende af?
De machine pompt goed af.
Ik zie bij het deurrelais 5 aansluitingen:
Een set van twee blauwe draden: dit contact is gesloten als de deur dicht is, deze contacten onderbreken de spanning bij het openen van de deur.
Een set van drie (dunnere) rode: Dit is (volgens mij) de elektrische vergrendeling. Hier wordt door de programmaklok 230Vac op gezet om het slot te bekrachtigen, de derde draad dient als terugmelding.
Ik vermoed dat de motor is uitgevoerd met een terugmelding, iets van een tacho, af iets analoogs. Aan het einde van het anker zitten twee dunne rode draden. Deze worden rechtstreeks naar de connector geleid. Als ik Ohms meet tussen deze draden, en ik draai aan de motor dan zie ik iets wat op pulsen lijkt (moeilijk te zien, ik heb niet zo'n snelle multimeter). Kan dit er ook nog mee te maken hebben?
Zoals ik hiervoor al meldde, zit er inderdaad een terugmelding op de motor. Ik heb de technische gegevens van de motor kunnen vinden op het www, en de te meten waardes komen overeen met hetgeen ik meet.
Is er iemand hier in het bezit van een servicemanual van deze (of een soortgelijke) machine?
Probleem opgelost.
Ik heb een hulpschakelingetje gemaakt welke de terugmelding van het deurrelais regelt, als het deurrelais bekrachtigd wordt: De machine centrifugeert dan normaal
Conclusie: toch het deurrelais kapot. Vervangen, en probleem opgelost.
Conclusie 2: Het zo maar doorverbinden van de terugmelding werkt niet.
Tip: niet vergeten het slangetje van de pressostaat terug aan te sluiten. Er kan erg veel water in een trommel. :D
