Onze Bauknecht Wa 3773 uit 1997 centrifugeert niet.
(8554 938 12000)
Na het afpompen staat de resterende centrifugetijd op het display, deze sprint op nul en het programma is ten einde.
Alle tips die ik hier op het forum kon vinden heb ik intussen toegepast:
Ik heb de motor uit de wasmachine gehaald en de koolborstels gecontroleerd. Het anker is gereinigd. Ik heb de veren van de koolborstels iets uitgerekt alvorens alles weer in elkaar te zetten. De motor draait prima op de koolborstels (18Vdc er op gezet)
Dit leverde geen verbetering op.
Vervolgens de deurschakelaar/deurslot gecontroleerd. Het slot wordt aangestuurd, maar ik kon de terugmelding niet ontdekken. Deze heb ik voor de zekerheid overbrugd. (pen 2 aan pen 3 gelegd) Dit was duidelijk te zien aan het "deur open" ledje. Dus de ingang van de besturing ziet dit contact wel, maar het gaf geen verbetering.
Daarna de pressostaat nagezien: Het slangetje eerst maar eens doorgeblazen, maar daar zat niets bijzonders in. Gewoon alsof je door een rietje blaast.
Ik heb de pressostaat op tafel gelegd, met een slangetje eraan. Via dit slangetje kon ik dan blazen en tegelijkertijd met de multimeter de contacten checken. Er zijn volgens mij twee "drukken" waarbij geschakeld wordt.
Visueel zie ik drie contacten: Connector 1 heeft twee rode aders (pen 22 en 24) welke gesloten worden als er druk op komt.
Connector 2 heeft vier contacten: een set met twee blauwe draden (op pen 14 en 11) en een set met twee rode draden (op pen12 en 16)
Als ik in het slangetje blaas dan meet ik dat pen 14 en 11 van de blaue draden sluiten. Maar van pen 12 en 16 meet ik niets!
Overzichtje:
geen druk: contact tussen pen 11 en 12 gesloten
lage druk: contact tussen pen 11 en 12 open, contact tussen pen 11 en 14 gesloten.
Hoge druk: contact tussen pen 14 en 16 gesloten, contact tussen 21 en 24 gesloten.
Ik weet niet welk contact waarvoor gebruikt wordt, maar het lijkt erop dat de pressostaat correct schakelt.
(typenummerpressostaat:A2-552a)
Heeft iemand nog een idee?
(8554 938 12000)
Overzichtje:
