Mr.Duck
Ik heb sinds gisteren een probleem met onze vaatwasser.
Na een wasbeurt was alles niet goed schoon en zatener nog zeep resten in het klepje.
Als je de machine start met een propramma, dan pomp hij eerst het water weg. Neemt nieuw water. Zodra dan het water rondgepompt moet worden komt er een vreemd geluid onder uit de machine. Als ik vervolgens de klep open dan loopt en wel water uit de openingen maar de armen draien niet. De machine stopt dan met pompen, maar is krijg geen storingsmelding. Ik heb vanmiddag de onderplaat weggenomen en de pomp (met bajonet sluiting) geopend , maar die is schoon. Het lijkt uit de dikke buis die rechts zit te komen.
Het is een Bauknecht GSXP 7527 Type: NGPM
Service 8546-752-01729
Ser 33 0612 012528
Machine is net 2 jaar oud en uit garantie.
Heeft iemand een idee wat dit is? Alvast bedankt
Ser 33 0612 012528
