Bauknecht Vaatwasser GSF 5354 droogt niet
Bauknecht Vaatwasser GSF 5354 kit code 5019 108 00160
Bij de passieve test gaat het End-ledje knipperen. Wat betekent dit?
Verder vastgesteldt dat hij het programma doorloopt totdat hij moet gaan drogen. Dan pompt hij een paar minuten en gaat daarna de start schakelaar knipperen met het drogen-ledje.
Ik heb een aantal dingen al gecheckt:
- Geen water op de onderplaat.
- Water wordt heet.
- De waterindicator is schoon.
- De waterflow indicators aansluitingen wat strakker gezet op de stekkertjes.
Heb zelf het gevoel dat het de droger is, maar zou graag wat suggesties krijgen van de kenners.
Wellicht dat dat End-ledje naar meer dingen verwijst?
Co, bedankt voor de hulp, maar ik gebruikte al naglans....?!
Maar nu even over mijn "niet drogen" probleem.
Een en ander doorgemeten oa NTC, 66 Kohm, dus die is goed.
De motor van de droge lucht blower geeft ook weerstand, ongeveer 200 ohm.
Stekers losgehaalt en krapper gezet, maar alles zonder resultaat.
Wie helpt mij structureel met dit probleem?
Knipperende led P4 (storingscode F4) geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
Mogelijke oorzaken:
- Afvoerpomp defect,
- Sifon gesloten,
- Control Board (CB) defect,
- Water indicator (WI) defect (of vervuild)
Henny,
Bedankt voor jouw led-info bijdrage.
Hij pakt water, spoelt, pompt water weg, wast(wordt warm) en na dat programma gaat het mis.
Zeep bakje heeft hij gebruikt (staat open) (werkt die met een bi-metaaltje?)
Maar de glans blijft dicht (of is dat altijd zo?)
Hij dient nu te gaan drogen, maar dat gaat dus fout.
Kan het nu nog steeds de pomp zijn, waterindicator of sifon?
Lijkt mij niet, maar gaarne jullie mening?
Deze storingscode geeft letterlijk aan: na 4 minuten afpompen signaleert de WI niet dat de machine leeg is.
Dit kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben.
Demonteer anders de WI eens, maakt deze goed schoon en test deze door er op te blazen.
Henny, wat ik wel heb vastgesteld is dat wanneer ik de WI indruk hij niet spontaan terug veert. Alsof het rubber of het veertje van de schakelaar de kracht niet heeft om de schakelaar weer te openen.
Veert een goede WI automatisch terug?
Als je via het rooster op het membraam van de WI blaast, zal je
de schakelaar hiervan horen klikken.
Deze moet, zodra je niet meer blaast, direct weer terugschakelen.
Laat de WI anders eens een tijdje in een soda oplossing weken.
Zorg er wel voor dat de schakelkontakten droog blijven.
bestelnummer Water Indicator: 481227128407
Even een update.
Met de testmethode. Progrmma 1, startknop ingedrukt houden en dan de vaatwasser aan doen, geeft een neerlopend knipperend ledjes syndroom. :?
Hij begint bij ledje spoelen aan/uit, dan wassen aan/uit, dan drogen aan/uit en dan end aan/uit. Daarna weer van boven af aan etc etc.
Bij een normaal programma kiezen, stopt hij uiteindelijk na een periode van wassen met heet water, met het (end) ledje in knipperende toestand.
Start ledje knippert dan ook.
Wat ik heb kunnen vaststellen....pomp werkt, was circulatie pomp werkt ook. Ntc gemeten en geeft 66 kohm waarde. Droger motor (luchtmotor) geeft 200 ohm (zou moeten werken).
Wat het niet doet. Glans was op, maar ledje gaat niet aan!
Zout was op, maar ook dat ledje gaat niet aan!
Daarvoor deden die het ten alle tijden bij laag niveau.
Wat zou de oorzaak zijn? Is hier iets uit op te maken?
Sorry, ik licht jullie verkeerd in over de ledjes diagnose.
Zojuist een 65 graden programma gedraaid en nu staat de start knop te knipperen en het eerste programma spoelen ledje brandt daarbij continue.
Alle verdere ledjes zijn uit. Dus ook dat end ledje is uit.
Zoals Hennie al schreef is waarschijnlijk de waterindictor defect of verstopt. Deze moet direct terug schakelen, en niet blijven plakken.
Het probleem is dan dat de machine niet ziet dat er nog water in zit, of niet. Met als gevolg storing.
LeonidGorok
