Bauknecht vaatwasser GSF 1581
Machine doet het niet meer. foutcode 7 (soms eens 6)
kort na de start, na het (gedeeltelijk) binnenstromen van het water verspringt het programma naar spoelen. en wordt het water weggepompt.
nergens vind ik een handleiding waarin meer uitleg staat over de codes en hoe te verhelpen. :(
kan iemand mij helpen, machine is 5 jaar oud.
F7 is Flowmeter failure :oorzaken van zo'n melding kunnen dan ook zoal zijn:
- Waterkraan defect.
- Leiding ergens afgesloten;
- Een extra (losse, blauwe) waterstop tussen kraan en echte aquastop;
- Een defecte aquastop (dus degeen die bij de machine hoort).
F6 is meestal "geen watertoevoer".
Door o.a. een verstopt zeefje, maar ook nog wel eens door een defecte kraan, en een zeldzame keer door een defecte aquastop (die aan de slang vast zit).
Dank u voor de inlichtingen.
heb de watertoevoer nagezien, er stroomt water binnen maar op het einde van de watertoevoer stopt het programma. mss dus de pomp die het water rond moet sturen die niet of slecht functioneert? of een of andere leiding binnenin die verstopt zit?
Het is mogelijk dat de omwalspomp verstopt zit, dit kunt u controleren door de grote zeef binnenin er uit te halen en te controleren op rommel, pas op, er kunnen stukjes glas in zitten.
Een quote is overbodig als de tekst er net boven staat.
Ja, ik bedoel het filter/grote zeef binnen in de machine.
Dat is reeds gedaan. de filter binnenin heeft wel een tijdje slecht vast gezeten waardoor mss vuil heeft kunnen passeren. dus mss toch een leiding binnenin die verstopt zit.
thx voor de steun en tips :)
Wel ik heb al sodaoplossing erin gegoten maar het kan niet verspreid worden omdat de machine stopt en alles terug weg laat lopen.
Na de foutmelding 7 en na een grondige schoonmaakbeurt met zeep, soda en een speciaal spoelmiddel geeft hij nu een foutmelding 2 ?
wat zou dat zijn?
Ik vermoed dat er water op de bodemplaat staat, blijft de afvoerpomp lopen wanneer de machine aangezet wordt ?
Inderdaad :?
nu kan ik het toestel niet meer stopzetten.
het deksel onderaan heb ik afgenomen maar ik moet nog een plaat afvijzen zie ik, met een speciale schroevendraaier.
Waarschijnlijk Torx.
LeonidGorok
