Bauknecht vaatwasser geen water uit sproeiarm
Hallo allemaal,
Onze Bauknecht vaatwasser (GSXP 7527 servicenr:854675201729) neemt wel water, verwarmd dit, maar pompt het niet rond door de sproeiarmen. Hij wast dus niet. Er is geen foutmelding. Water wordt wel afgepompt als ik een ander programma instel na reset te hebben ingerukt.
Wat te doen?
Bedankt John
Controleer de circulatiepomp, maar kijk eerst of onderin het filter de schoepen van die pomp vrij kunnen draaien. M.a.w. kijk of er een verstopping onder in het filterhuis zit.
Als dat opgelost is: sodamethode.
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik kan de filters controleren maar ik weet niet hoe ik kan controleren of de schoepen van de circulatiepomp draaien. Ik heb hier een foto van wat ik zie als ik de zijkant demonteer. Graag advies over hoe nu verder.
John
:oops: sorry, ik heb net zo'n machine en je kan niet makkelijk bij de schoepjes, had ik moeten weten.
Beter is kijken of de pompas, i.e. de electromotor, draait. In eerste instantie de pomp dus laten zitten waar ie zit.
U kunt duidelijk horen of de pomp draait.
Mogelijk dat er rommel tussen de schoepen zit maar een defecte aanloopcondensator is ook mogelijk, laat die even controleren voordat u de pomp gat slopen.
Had al bijna de pomp gedemonteerd. :lol: maar die nooit weer gemonteerd gekregen.
Water wordt wel weggepompt en dat gebeurt toch door dezelfde motor en door dezelfde schoepen?
Hoe controleer ik een defecte aanloopcondensator of waar zit die?
Nogmaals de machine loopt vol, het zeepbakje opent en dan niets meer.
Net nog weer geprobeerd. Er komt wel water door het bovenste gedeelte (ik heb de sproeiarmen verwijdert) maar onder gebeurt niets.
Na 10 sec stopt het. Na openen en sluiten van de deur weer 10 sec werking.
Misschien helpt dit bij de oplossing.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Aan de rechterkant van de tekening, positie 400 0 ziet u links de motor, links van de motor ziet u een soort van buisje, net boven 901 2, dat is de condensator.
Wel raar dat die geen eigen nummer heeft.
Morgen gelijk naar de winkel en zo'n condensator aanschaffen, plaatsen en proefdraaien.
Moet ik nog iets speciaals doen of kan ik hem er zo uithalen?
Klasse dat jullie zo meedenken.
Spanning eraf en hij kan zelf ook nog een tik geven als geladen is.
Vroeger controleerde ik C's door met een analoge ohm-meter, de C op te laden en te kijken of ie ,bij omdraaien, weer ontlaadde. Kweenie of je een analoge ohm-meter hebt liggen (zijn zeldzaam door de digitale revolutie).
Heb geen analoge ohm meter. Weet eigenlijk niet wat het is en hoe het werkt :?:
Bedankt voor de spanningstip.
Is er een andere, voor leken op dit gebied, manier om te ontladen?
Pak een schroeven draaier en maak kortsluiting tussen de contacten.
Als de machine een paar uur zonder spanning is geweest is de condensator ook ontladen, de spanning vloeit langzaam weg.
Het bleek dat de pompmotor het regelmatig opgaf. Nadat deze was uitgebouwd en de monteur het geheel liet draaien bleek dat de pompmotor niet regelmatig liep. Speling op de as. Na inbouwen weer hetzelfde probleem, ondanks dat de motor een tijdje probleemloos had gedraaid.
De monteur een nieuwe laten plaatsen en de vaatwasser draait weer als normaal.
Na 3 jaar begeeft zo'n essentieel onderdeel het. Dat is eigenlijk niet normaal.
Helaas het probleem dus niet zelf op kunnen lossen.
Bedankt voor het meedenken. :bedankt:
John
anouk.verbrugge
