Bauknecht tra 4350
ik heb onlangs de Bauknecht tra 4350 gekregen,
helaas zat er geen handleiding bij en op het net kan ik hem ook niet vinden. nu hebben we hem aangesloten maar ik krijg hem niet aan de praat. er gaat niet 1 lampje branden. als ik op start druk gebeurt er ook niks... is er een speciale toetsen combinatie nodig om het aan te krijgen of heb ik de pech dat we een kapotte droger in ons bezit hebben?
856043512002
alvast bedankt,
Jan,
alvast bedankt voor de snelle reactie...
de stekker zit in het stopcontact en daar staat stroom op, maar dat zul je ongetwijfeld niet bedoelen. zit er misschien ergens een zekering of zo?
laat me aub ff weten waar ik naar kan kijken.
met vriendelijke groet,
brigit
Demonteer de bovenplaat eens en contoleer of er spanning op de connector van het binnenkomende aansluitsnoer staat.
Controleer ook de andere connectors op de Power Unit.
(de print in de witte kunststof behuizing)
Duw ook de deur eens stevig in het deurslot.
Mogelijk dat de deurschakelaar niet of slecht functioneert.
Henny,
de deur heb ik al een paar keer geprobeerd, dacht ook dat het daar in kon zitten.
ik zal de rest even nakijken.. laat wel ff weten hoe het afloopt.
alvast bedankt.
brigit
Nou ik heb geloof ik te vroeg gejuicht,
hij doet het wel maar hij word niet warm.
heb hem op katoen kastdroog gezet maar als ik het deurtje open doe voelt de was erg koud aan.
ga morgen maar even bellen om een gebruiksaanwijzing te bestellen bij Bauknecht.
maar ik vrees het ergste
vriendelijke groet ,
brigit
Verwarmt de droger ook niet bij en tijdsgestuurd programma?
Een gebruiksaanwijzing zal in deze niet veel helpen, brigit.
Demonteer de achterplaat eens en controleer de twee thermostaten en het verwarmingselement.
De weerstand van het verwarmingselement moet tussen de 19,5 en 23 ohm bedragen.
De weerstand van de twee thermostaten practisch 0 ohm.
Ook kan de bedrading losgebrand zijn, door een slechte verbinding.
Hoi,
ik zie dat mijn vorige bericht niet is geplaatst, ik zal wel iets verkeerd gedaan hebben.
er zaten inderdaad 2 steckertjes los. die hebben we vastgezet toen gingen de droger aan. ik ga nu nog even een tijd gestuurd programma proberen...
ik laat mijn man anders vanmiddag even die thermostaten en het verwarmings element checken.
weer bedankt,
ik laat het weten zodra er nieuws is.
brigit
anouk.verbrugge
