Bauknecht wasdroger TRA 4350 pluizenzeef
Goeiendag, ik heb al een pas afgesloten melding gelezen over de pluizenzeef van een TRA 4350. Het komt overeen met ons probleem met de wasdroger; bij elke droogbeurt gaat het lampje van de pluizenzeef op rood. Soms maakt ie de droogbeurt niet af. We hebben er al een stofzuiger naast staan om de pluizenzeef en de gleuf eronder, leeg te zuigen. Toch werkt het vervelend. Daarom heb ik 'm pas geleden helemaal uit elkaar gehaald; trommel los, verwarming los, etc. Daardoor kon ik de onderzijde heel goed schoonmaken; binnenkant van de afvoer, ook bij de ventilator, de motorspoel, alles voor zover ik weet. Tevens kwam ik een sensor tegen aan de onderkant op het afvoerstelsel, die was helemaal verstoft en kon ik ook goed schoonmaken. Maar toch.... het probleem blijft?! Wie kan me vertellen wat ik heb overgeslagen of is het een verloren zaak?
Hartelijk dank, Alexsandra
Heb je de afvoerslang en de doorvoer naar buiten (rooster of dakpijp) al gecontroleerd op vervuiling?
Laat de machine desnoods eens een programma zonder afvoerslang draaien.
Beste Henny,
Dat was het dus inderdaad!! De hele afvoerpijp door het dak zat verstopt. Nooit aan gedacht. Wat kan het soms toch eenvoudig zijn... Bedankt voor de tip!
Groet, Alex
Nixxbizz
