Bauknecht Symphonie 1400 E2 foutmelding
A
Anonymous
Gast
Ik had de filter schoongemaakt, dus eerst via slangetje water weg laten lopen. Toen ik een was ging draaien slangetje en/of filter niet goed gedaan dichtgedaan, waardoor al het water weg was gelopen die nodig was voor het wassen. Wanneer ik nu opnieuw het wasprogramma wil starten, blijft de wasmachine op spoelstop springen, gevolgd door E2 wat ik ook probeer, er komt geen water meer in de wasmachine en komt dus keer op keer met E2 en spoelstop.
HELUP wie weet hoe ik de wasmachine kan 'resetten'
Er is water in de bodem van de machine gekomen waardoor er een drijver omhoog is gekomen die een schakelaar bedient. Leg de wasmachine even op zijn rug waardoor dit water eruit loopt, zet hem weer rechtop en meestal is het probleem opgelost, zorg er wel voor dat het filter weer goed dicht zit
Hartelijk dank voor de tip!!!!!! de wasmachine doet het gelukkig weer, groetjes Hanneke
CenRHaelen
