Bauknecht WA Symphonie 1000
Beste mensen,
Mijn wasmachine maakt een hard ratelend geluid tijdens het centrifugeren. Het lijkt alsof er iets aanloopt. Hij doet dit zowel als onderdeel van een programma als wanneer ik hem met de hand op centrifugeren zet.
Heeft iemand een tip hoe ik dit kan oplossen? En kan ik er mee door wassen, of is het beter het zo snel mogelijk te (laten) repareren?
TYP D 260
12NC-8583 202 12000
Alvast bedankt,
Liselot
Mogelijk dat er een BH beugel of iets dergelijks vast zit bij het verwarmingselement in de kuip.
Als deze beugel langs de trommel loopt, zal dit een schurend of ratelend geluid veroorzaken.
Je kan het verwarmingselement verwijderen om e.e.a. te controleren.
Voor gedetailleerde vragen, eerst het servicenummer van de machine opgeven.
Beste,
Nog maar eens goed zitten luisteren naar het geluid. Ook tijdens het wassen hoor je het, dan is het een schurend geluid wat uit de ruimte tussen de binnen- en buitentrommel lijkt te komen. Alsof er iets aanloopt. Hoe moet ik dat controleren? In de rubberring in de opening van de trommel zit links bovenaan een soort handgreep, en achterin een flap. Kan ik daar gewoon aan trekken om het los te maken?
Tijdens het centrifugeren wordt het slepende geluid steeds harder tot het een bonkend geluid maakt.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Liselot
Het verwarmingselement zit bij deze machine aan de voorzijde in de kuip gemonteerd.
Om hier bij te kunnen komen, zul je eerst het front van de machine moeten demonteren.(gebruik hiervoor de zoekfunctie, is meerdere malen op het forum besproken)
Beste Henny,
Het front is er inmiddels af. Maar we kunnen niet vinden wat nu te doen. We hebben de uitgebreide gebuiksaanwijzing bij Bauknecht aangevraagd in de hoop daar meer info uit te krijgen over hoe het element eruit ziet en waar het zit, maar als jij dat al zou kunnen aangeven...graag!
Moeten we het verzwarende beton ook verwijderen? Of zit het ergens anders?
Het geluid lijkt uit de achterzijde tussen de binnen en buitentrommel te komen.
In het afvoer zat trouwens ook een 1 cent muntje, maar het verwijderen hiervan bleek niet de oplossing.
Mochten we er zelf niet uitkomen, is het het qua reperatiekosten waard er een monteur bij de halen, of kunnen we beter een nieuwe kopen?
Heel erg bedankt voor je moeite,
Liselot
Kunt u de binnentrommel op en neer bewegen, en hoeveel speling zit er eventueel in ?
Dag jan,
Hij gaat best wel heen en weer, maar de ruimte tussen de trommel is erg weinig, ik kan er niet met mijn hand tussen.
Mijn vriend heeft net al het water weg laten lopen, en het filter bij de pomp schoongemaakt. Naast flink wat brokjes kalk kwam er ook een haarspeld uit... Zucht, die vrouwen ook altijd :oops:
Zou het dat geweest kunnen zijn, en zullen we de boel weer dichtmaken?
Dank je!
p.s. door al dit gedoe is er een scheurtje gekomen in de rubberring rond de opening. Kan dat kwaad?
Probeer eerst met de hand de trommel te draaien en te controleren of er nog geluid gemaakt wordt.
Wanneer er geen geluid meer uitkomt kunt u de machine een programma laten draaien en kijken wat hij nu doet.
Het zou kunnen dat de schoepen van de pomp tegen de haarspeld draaiden.
De manchet moet vervangen worden bij een scheurtje, als de scheur onderaan zit dan de machine niet meer gebruiken i.v.m. lekkage en vervolgschade.
Je hoort nog steeds een geluid als we de trommel met de hand ronddraaien. Licht bonkend. Als je naar de rand van de binnentrommel kijkt t.o.v. de rand van de buitentrommel, lijkt er een soort "slag" in te zitten. Als je het aanlopenbde/bonkende geluid hoort maakt de "slag" een soort "hobbel". Dit zie je dan linksbovenin de ruimte tussen binnen- en buitentrommel.
Grote kans dat er een breuk in het trommelkruis zit.
Misschien dat 1 van de witgoedspecialisten iets kan zeggen over de haalbaarheid van reparatie of een andere machine.
Hopelijk komt er vandaag nog iemand van hen op het forum.
Beste Jan,
Bedankt voor de moeite. Wat is dit moeilijk! We proberen de manchet er weer op te krijgen, maar hoe dat iemand ooit lukt is mij een raadsel! (heb de andere topics hierover gelezen, maar lukt ondanks dat niet).
Lijkt erop dat ik moet toegeven dat dit een "vak apart" is, en de volgende keuze er een wordt van : monteur bellen, of een nieuwe bestellen?
Nogmaals bedankt, en nog een fijne dag verder.
Liselot
Beste Jan,
Ik kreeg net een melding dat er een bericht was geplaatst door jou, maar zie geen nieuw bericht, klopt dat?
We hebben inmiddels "versterking" van mijn schoonvader, en volgens hem is de speling te groot. Hij denkt aan de lagers. Inmiddels hebben we gezien dat er twee scheuren in de manchet zitten (bovenaan) en een barst in het betonblok.
Groet,
Liselot
Na mijn vorige bericht van 13.36 u. heb ik geen bericht geplaatst.
Wanneer de machine ouder dan vijf a zes jaar is zou ik er geen geld meer insteken, misschien dat een van de witgoedmensen daar iets meer over kan zeggen.
CenRHaelen
