Bauknecht GSX 4756/4TW circulatiepomp
Beste specialisten,
De Bauknecht code 8546 756 01510 en 330026007801.
Nadat de aardlek (groepenkast) in werking trad is er een lekkage van de waterslang naar de bovenste sproeier hersteld. Het water was op elektrische delen van de circulatiepomp en de condensator gespoten.
Na met compressor lucht alles droog geblazen te hebben is aardlek probleem verholpen. Tijdens het testdraaien (diverse programma's) bleek steeds de circulatiepomp slechter/zwaarder te draaien. Nu bromt de pomp alleen nog maar en wordt goed heet.
Om te voorkomen dat ik meer kapot maak dan herstel vraag ik gaarne advies.
Hoe nu verder te gaan?
Groeten,
Andre
Inmiddels de pomp op de werkbank getest.
220 Volt opgezet en weer brommen, snel heet worden en niet draaien.
Op gang helpen lukt enigsinds maar draait met weinig toeren.
Pomp waaier is beschadigd.
Hoe zwaar mag de pomp met de hand draaien?
Enige weerstand is te voelen en draait.
In ieder geval niet als een vliegwiel even een zetje geven en dan uit laten lopen. Loslaten is meteen stilstaan.
Kan de condensator een rol spelen?
Hoe te testen?
Condensator buiten gesloten en 220 Volt op de motor.
Zelfde moeizame draaien.
Wie heeft er suggesties?
Groetjes.
Andre
Beste forumleden,
De spoel gedemonteerd.
De weerstand van de spoel bedraagt 26 ohm.
220 Volt : 26 Ohm = 9 A.
Lijkt mij erg veel stroom voor zo'n centrifugaal pompje.
Nog iemand een aanvulling of reactie?
Groeten.
andre.
Beste forumleden,
De circulatiepomp is nieuw aangekocht en eerst getest als losse unit.
Draaide meteen goed en op volle toeren met een gezond geluid.
Daarna onderzocht waarom de waaier zo beschadigd was.
Ik vond nog stukjes glas onder het filter!
Vermoedelijk is de pomp door glas vastgelopen en de spoel defekt geraakt.
Alles gemonteerd, en op spoelprogramma ingeschakeld.
De vaatwasser rook erg muf na dagen van stilstand.
Daarna een wasprogramma van 70 Gr.C en klachten zijn opgelost.
Groeten,
van een opgeluchte (huis-)vrouw en Andre.
Maros
