Bauknecht GSX 4756/3 W fout melding
Ik heb hier een Bauknecht vaatwasser GSX 4756/3 W met de volgende nummers: 8546 756 01440 en 33 0001 013476.
Deze vaatwasser komt regelmatig (dus niet altijd) met een fout. Volgens mij aan het einde van het was programma, maar dat weet ik niet zeker. De was lijkt in ieder geval schoon en alles is nog helemaal heet als ik de deur open.
De vaatwasser piept en de start led knippert. Het ledje bij het spoel programma brand dan ook. Als ik de foutcode uitlees, volgens de methode op dit forum, gaan het eerste ledje en het vierde ledje knipperen. ( eerst led is spoelen en vierde ledje is 65 graden)
Ik kan echter nergens op het forum vinden wat dit dan betekent.
Ik heb wel al een keer de soda methode toegepast, maar dit heeft niet geholpen.
Wie weet wat de foutcodes betekenen van deze vaatwasser ?
Alvast bedankt,
Willem.
F9 aquastop sluit niet goed af verkalkt of triac in sluiting op controlboard of waterindicator vervuild.
Hallo S.oldeerbout,
Als eerste bedankt voor het antwoord.
Even voor mijn begrip, werken de ledjes als volgt:
led 1 = 1
led 2 = 2
led 3 = 4
led 4 = 8
En daar maak je dan de code mee, in mijn geval 1 en 8 is 9, dus
code F9?
(ledje 5, 70 graden, doet niet mee met de foutcodes ?)
Groetjes,
Willem.
Nee dat klopt niet , de ledjes die knipperen geven samen een foutcode en is geen optelsom.
De foutcode die daarbij hoort is alleen op te zoeken in de servicedocumentatie.
Bv foutcode F0 is ledje 3 en 4 oftwel geen touw aan vast te knopen.
Ok, helaas het had zo makkelijk kunnen zijn :)
De vaatwasser heeft nu weer twee maal de vaat goed gedaan zonder problemen. Ik ga hem binnenkort maar eens open maken om de waterindicator en aquastop te bekijken. De triac is denk ik wel goed, want anders zou de fout iedere wasbeurt optreden lijkt me.
Bedankt weer voor je antwoord.
Groetjes,
Willem.
Triac kan blijven plakken wanneer hij daar zin in heeft.
Ik zou eens beginnen met het controleren van de aquastop.
Wellicht is er na een nacht eventueel water onder de zeef bijgekomen.
De waterindicator kan je met heet water en een afwasborstel preventief reinigen.
Nog even een update,
Ik heb vandaag de waterindicator eruit gehaald en voor zover nodig schoongemaakt en getest. (was niet echt vuil) Het membraam lijkt in orde, en als ik het membraam voorzichtig indruk schakelt de schakelaar netjes tussen 0 en oneindig. Daarna de aquastop sensor eruit en die ook doorgemeten, schakelaar lijkt prima in orde en het ronde "piepschuim" gaat soepel op en neer waardoor de schakelaar weer netjes tussen 0 en oneindig schakelt. (er zit denk ik een veertje achter het piepschuim die het naar beneden moet drukken en dat werkt dus prima)
Aan de aquastop zelf is niet veel te zien, een klein beetje kalk uit het filtertje gehaald, maar het was echt maar een beetje. Ik heb alleen het kunststof omhulsel eraf gehaald, verder durfde ik niet te gaan als dat al mogelijk is.
Dus misschien toch de triac die af en toe blijft plakken. Nou dacht ik zelf dat een triac net zoiets is als een transistor en dus zonder mechanische onderdelen die kunnen plakken. Dus niet zoiets als een ouderwets relais.
Maar ik kan het uiteraard fout hebben.....
Alles weer in elkaar gezet en de vaatwasser een vaat laten doen. Ook nu weer zonder problemen. Tja, als de fout niet consequent optreed is het lastig fout zoeken. Misschien is de fout nu wel weg doordat ik de stekkers op de schakelaars los en vast heb gehad, dat zou mooi zijn. :-)
Als het weer fout gaat zal ik eens op de print kijken of ik de triac kan lokaliseren en eventueel vervangen.
Bedankt weer zover.
Groetjes,
Willem.
Maros
