Bauknecht gsi
Hallo gebruikers,
vraagje... laatst had ik al een vraag gestuurd over het niet krijgen van water in de vaatwasser. jullie antwoorden hebben mij enorm geholpen. er zat inderdaad water in de bodemplaat, dat kwam door een losgeschoten slang, welnu alles keurig droog gemaakt, slang opnieuw vast gezet en proberen maar,,,,,helaas het probleem is nog steeds alleen maar afpompen en geen water geven. hebben jullie nog tips voor mij?
ik hoop van wel
groetjes arthur
Bauknecht/ Whirlpool:: het typenummer én PNC code (product-nummer) vermelden.
Staat bij vaatwassers meestal op de bovenrand of zijkant van de deur.
Mogelijk zit de vlotter van de beveiliging vast, die zit net boven de bodemplaat.
Nee helaas, die hoor je bij het indrukken duidelijk tikken, teminste al shet dat ronde ding is wat het water voelt op de bodemplaat, maar dat zal wel. ik heb hem nog lekker schoon gemaakt en een paar x in gedrukt, dan hoor je hem duidelijk tikken bij in en uit drukken
Heb je aleen reset geprobeerd, door de start-toets 5 seconden ingedrukt te houden?
Geeft de machine nog een foutcode door het knipperen van de start-led in een bepaalde frequentie?
Ik heb 2x een start knop eentje helemaal rechts om het programma te starten en eentje links voor het opnieuw starten als de deur open is geweest.
die linker knippert contstant groen. maar dat doet hij pas waneer hij klaar is met afpompen, tijdens het pompen blijft hij constant groen branden
