Bauknecht GSI 4743/4 doet niets
4 x een 100 ohms weerstand gevonden ,
Bruin Zwart Bruin andere kant print
R 42. R 43. R 44 en R 76
Deze bingo was vals. :evil:
Dit is een EEPROM in een zelfde behuizing als de spanningomzetters LNK en TNY.
Volg het snoer eens vanaf de binnenkomst, zit er elders nog een print in de stroomkring, die de voeding verzorgt?
Deze 100 ohms weerstand zit meestal in de buurt van de linkswitch en deze zit hier niet op de print helaas. Zit als beveiliging in de drainketen van de mosfet. Richting 230 volt voeding.
Er zit toch niet nog zo'n IC met 7 of 8 pootjes? Die ik over het hoofd heb gezien?
Ik kan me vergissen, maar is hier niet gewoon sprake van een voeding met een (ouderwets) trafo?
Met rechts daarvan een bruggelijkrichter.
Misschien even een detailfoto daarvan plaatsen?
Of de vermelde waardes op dat trafo vermelden.
dat vermoeden begon ik ook te krijgen Kees.
Voor mijn gevoel is de print heel erg oud, maar als met het typenummer kijk, dan zie ik heel andere techniek.
Dus er ontbreekt nog het een en ander aan gegevens van het machineplaatje.
En waar zit deze print?
Ik ben het spoor een beetje bijster.
Want als ik op het internet, het wisselen van de print bekijk, zie ik wel de beruchte lnk, die ik hier niet vind.
Dus help ons de goede richting uit.
Vermoedelijk overschat je mijn mogelijkheden. Ik had die print ook alleen beoordeeld op het uiterlijk van het trafo...
Maar ik heb wat verder gezocht het volgende gevonden voor GSI 4743/4:
De servicenummers bij deze vaatwassers zouden volgens de handleidingensite van Whirlpool moeten zijn:
GSI4743/4TW-IN 854674301550
GSI4743/4TW-SW 854674301560
GSI4743/4TW-WS 854674301580
Zoek ik de documentatie van deze machines op in de mij beschikbare database, dan heb ik voor alle drie een servicemanual en daarin staat (bij alle drie de versies) voor de besturing:
5210 481221478288 Steuerung (CB) bis 00/07
5210 481221478389 Steuerung (CB) von 00/07
Er wordt niets vermeld over het type voeding op de besturing.
Die besturing zit rechts vooraan onderin de machine. Maar er zitten ook twee modules in de deur:
3500 481931039837 Anzeige Electr. (DB)
6200 481221838048 Eingabe Electr. (UB)
Het zou me niets verbazen, als het probleem helemaal niet in de voeding op de besturingsprint zit, maar toch in de bekabeling onderaan in de deur (zoals S.oldeerbout al in antwoord #2 aangaf). En er dus geen verbinding is met de 'Anzeige' modul.
Op de servicedocumentatie staat een datum van juli 2000, dus het apparaat zal van rond die tijd zijn. Toen waren geschakelde voedingen inderdaad nog niet zo in als nu. Exacte fabrikagedatum zou te herleiden zijn aan het serienummer, maar TS heeft verder niet veel moeite gedaan om nummers bekend te maken.
Tot zover gaat mijn 'kennis'. Misschien heb je er wat aan. :wink:
En misschien kan TS (Tiepje dus) een spanningsmeting doen op de printplaat, met aangesloten module. Geen idee of ie dat op veilige manier voor mekaar krijgt (er staat overal 230 V nul of fase op, ook al is er sprake van een voeding met een trafo). Dan zou hij de spanning vanaf de secundaire van het trafo kunnen meten en vergelijken met wat erop staat. En de waarde na de bruggelijkrichter.
Nee Kees, het was meer vragen richting TS maar mooi dat je wel de info had, die mijn vermoeden bevestigt, dat het om oud spul gaat. Ik schatte de stand van de techniek in vanuit de jaren 80 Dus dat zal dan wel kloppen, toen had je deze manier van printopbouw.
En ja hoe lang zijn de SMD gebaseerde componenten er intussen? 10-15 jaar?
De bedrading van de deur?
Maar TS had dit nagemeten, maar ja dat is het nadeel, bij het op afstand repareren moet je kijken met de ogen van een ander. En als de ander technisch blind is, dan heb je een probleem. Niet dat dat nu het geval is, maar die zekerheid heb je nooit.
Je sluit zaken uit, op basis van de waarneming van een ander en dat maakt het extra moeilijk, maar wel uitdagend.
SMD gebaseerde componenten zijn er al vanaf pakweg 1985. Maar in witgoed werden ze pas later toegepast, zal ook wel merk en modelafhankelijk zijn.
Genoeg off-topic zo, laten we eerst maar afwachten wat de TS ervan zegt en misschien kan hij het servicenummer en serienummer ook even aangeven.
Hoe zit het nu met de aan uit schakelaar want deze heeft geen spanning kunnen we heel lang over printen gaan hebben........
Hallo mooi om het allemaal te lezen van jullie, wat een moeite , petje af.
Aankoop bon , gezocht, en gevonden okt 1999
Service nr 8546 743 01560
Ga het 220 volt kabel volgen , waar het heen gaat de machine in.
Met mijn multimeter kan ik de spanning volgen.
En ja dat grijze geval is een trafo 220 volt naar 9 volt 4 diodes D 8,9,10 en 11
Er zitten nog 3 grote IC ,s op de print
Je kunt dit soort storingen beter met een proeflampje (met gloeilamp) volgen, dan zie je ook onmiddellijk slechte contacten, als de lamp gaat knipperen. Zo spoor je ook makkelijker breuken op in kabels en stekkers. Als je er aan rommelt.
Daarvoor moet je dus geen ledlamp gebruiken, want die hebben allemaal schakelende voedingen in zich, die de voeding verlagen en stabiliseren.
Volgens mij zit er in de deur langs de bedieningsprint ook nog een voedingsprint. Herriner me een reparatie van een bauknecht waar we dus voeding van onder naar boven hebben en dan weer terug om vervolgens naar bedieningsmodule te gaan. Maar zoals ik al eerder liet weten kan ik dit op de tekenings nogal slecht zien omdat het een erg oud apparaat is.
Heren , ben weer wat verder, en ja ook weer langsaf.
Met de multimeter op wisselspanning meten , de spanning gaan controleren.
Vanaf de ingang machine tot aan de Aan en uit schakelaar.
En wat schets mijn verbazing ? Geen spanning op schakelaar.
Dus morgen twee draden trekken.
S.oldeerbout gelijk breuk bij deurscharnier?
We zien morgen wel
Machine is van okt. 1999
Inderdaad een draadbreuk.
nieuw stuks kabel.
En de machine draait weer, hoerA
Bedankt heren.
En “ meten = weten”
Albert_BoZ
