Bauknecht gsi 9587 pompt geen water in de machine
Na de wasmachine en de droger is nu de vaatwasser aan de beurt in 2 maanden tijd
:roll:
Het lampje knippert 6 maal en hij pompt geen water op, wel weg.
Als ik er een emmer water in gooi pompt hij het netjes weg.
Maar zodra ik hem start voor een wasprogramma stopt hij en knippert 6 maal achter elkaar.
Dus nu wil ik de slang eraf halen en kijken of de waterstop kapot is.
Er was al eens een topic met precies hetzelfde probleem.
Ik wil graag weten hoe je die waterstop nu kan testen
De kraan waar die aan bevestigt is geeft voldoende water.
En hoe werkt die waterstop eigenlijk.
Groeten.
Mogelijke oorzaken hiervoor kunnen zijn:
1e defecte waterstop, danwel de waterstop krijgt geen spanning
2e defecte of geblokkeerde waterteller, deze bevind zich in de watertoevoer en telt met een schoepenwieltje de hoeveelheid water, rond, witte achterkant met 2 tuiten, of ingewerkt in de waterversnijder aan de zijwand.
Een tik erop wil wel eens helpen :-).
Hoi Co Witgoedman,
Bedankt voor het advies
Ik zal eerst de boel een uit elkaar gaan halen en dan de waterstop gaan testen.
Ik denk dat ik die dan moet doormeten met een voltmeter.
Heb ik nog nooit gedaan dus, is daar misschien een handige manier voor?
Als hij water probeert aan te zuigen voel ik de aanvoerslang wel trillen dus waarschijnlijk staat er wel spanning op.
Indien u de aquastop voelt trillen zal deze idd aansturing krijgen.
Gewoon even vraagje, is de kraan wel in orde??
Zoja, dan even kijken hoe snel de doorstroming gaat van de watertoevoer de machine in.
Traag houdt in een defecte aquastop.
Ik voel de slang trillen als hij aanzuigt.
De kraan heb ik getest die voert gewoon goed water aan.
Ik ga nu de doorstroming snelheid eens bekijken.
Merci
Het is ff geleden dat ik heb gereageerd,
maar ik ben een tijdje ziek geweest dus het was er niet van gekomen.
Ik heb vandaag de aquastop gedemonteerd.
Ik voelde hem niet trillen dat was de andere slang van de afvoer.
Heb de aquastop aangesloten op 220 met druk op de slang.
Er kwam totaal geen druppel water uit dus ik denk dat de aquastop defect is.
heb ik dit nu op de juiste manier getest?
Met vriendelijke groeten,
De aquastop vervangen en op de afvoerslang een nieuwe slangenklem gezet.
Daarna gereinigd met soda en hij werkt super.
Bedankt voor alle advies :o
Groeten
