Bauknecht GSI 4741 TW-1N
Betreft nummer 8546 743 01350
TYP: NGLM
Sinds een week is mijn vaatwasser in storing.
De ledjes geven het volgende aan:
Bij aanzetten:
Startled knippert continu
Programmakeuze spoelled brandt constant
Na 15 seconden
Programmavoortgang Spoelled knippert continue Programmavoortgang Drogen knippert continue
IK heb gebeld met de Whirlpool "hotline", en die gaven aleen het RESET advies. Dit zorgt ervoor dat de afvoerpomp begint te draaien, en na 15 seconden ook "spoelen" en "drogen".
Verder kon ik de monteur laten komen voor €121,00 zonder onderdelen.
Er staat geen water onderin het apparaat.
Het water dat in het labyrint zat, heb ik verwijderd.
De aansluitingen voor de sproeiarmen heb ik gechecked, maar alles is brandschoon; geen aanslag oid.
Heeft iemand ideeën waar ik naar zou kunnen kijken?
Ik hoor het graag
Is het zwarte membraan schoon wat rechts onder de zeef zit , deze detecteert door waterdruk het water.
Als deze is dichtgeslibd kan deze blijven hangen of juist het water niet "zien"
Reinigen met heet water en een afwasborstel.
Hallo Soldeerbout,
IK heb het membraam gechecked, ziet er schoon uit.
Heb het filter toch met heet water en soda, en zeep schoongemaakt. Ik kan de schakelaar horen klapperen.
Toch nog steeds de bekende storing; hoewel:
Start ledje blijft knipperen, de voortgang ledjes blijven nu soms uit.
Heb je nog meer ideeën?
Ik hoor het graag,
Cees
