Bauknecht GSFS 4449 / 854844501811
Ik heb een vaatwasser Bauknecht GSFS 4449, nummer 854844501811.
Als ik deze aanzet hoor ik het water erin stromen, daarna wordt er wat water weggepomt. Vervolgens gaat de vaatwasser in storing. De aan/uit knop knippert 7 maal. Wat zou het probleem kunnen zijn ?
Weet u zeker dat het instromend water is ?
De foutcode geeft iets anders aan.
F7 is Flowmeter failure :oorzaken van zo'n melding kunnen dan ook zoal zijn:
- Waterkraan defect.
- Leiding ergens afgesloten;
- Een extra (losse, blauwe) waterstop tussen kraan en echte aquastop;
- Een defecte aquastop (dus degeen die bij de machine hoort).
Ik heb de vaatwasser een paar keer aan gezet. En iedere keer wordt er water uitgepompt. Dus dat betekent dat er water inzit/ingaat. Dus ja, er is instromend water.
De kraan, watertoevoer is niet defect.
Leiding is niet afgesloten. Het gaat niet om een ingebouwde vaatwasser dus ik heb de leidingen goed na kunnen lopen.
Ik weet niet precies wat je bedoeld met: Een extra (losse, blauwe) waterstop tussen kraan en echte aquastop;
Kan je dat nader toelichten.
En de aquastop in de vaatwasser, kan ik deze vervangen ???
Wat kan ik nog meer nalopen ?
Wanneer de machine wel water neemt is er niets mis met de aquastop.
De aqua stop bevindt zich bij de aansluiting op de kraan, het is een grijs blok waar het inlaatventiel ingebouwd zit, dit bij niet al te oude machines.
Een blauwe aquastop is een aparte doorlaat, die is handmatig te begrenzen tot een bepaalde hoeveelheid water, daarna gaat hij "op slot", met de komst van de elektrische aquastop is deze niet meer nodig.
Dat u hoort dat er water uitgepompt wordt wil niet zeggen dat er water in de machine komt.
U hoort de pomp lopen maar die gaat ook lopen wanneer er door lekkage water op de bodemplaat terecht is gekomen.
Door de zijplaat te verwijderen kunt u op de bodemplaat kijken of er water in staat, 2 mm kan al genoeg zijn om de pomp in werking te zetten.
Bedankt voor je reactie!
Machine open gehad. Op de bodem staat geen water. Ik heb de machine op de aansluiting van de wasmachine gedaan. (de wasmachine doet het op die aanvoer) De vaatwasser doet het ook daar niet op.
Ik denk dat er water in komt omdat er toch iedere keer dat ik de vaatwasser aanzet om te testen een halve emmer water uit wordt gepompt (zo'n 3 liter zeg maar).
DylanS
