Al zijn de regels van het forum strikt, ik verwacht geen hulp of antwoord, ik wil graag een oplossing aandragen (zonder probleem).
Ik wil alleen kwijt dat ik gisteren op deze site heb gekeken en dat de opmerkingen me geholpen hebben het volgende op te lossen:
Onze Bauknecht GSF symphony van september 1998 knipperde met het groene LEDje boven de start toets. Als je op het net zoekt (ook in Duitsland) vind je dat dit een bijna normaal probleem is van deze machines, na 5 jaar gaan ze stuk. Bij mij (als bij anderen) was het probleem dat er water in de opvangbak onder de machine stond. Dat water bedient een vlotter schakelaar en dan is het einde oefening.
Stekker eruit! Ik heb de machine op z'n achterkant gelegd, dat geeft een waterballet van al het water in de opvangbak. De opvangbak is te verwijderen door de schroeven los te draaien en dan naar boven (voor dus) te schuiven. Anders breek je die plastic clipjes net als ik deed.
In mijn geval kwam het water uit een aansluiting van de pomp. Die zit linksachteraan (nu dus onder) en heeft de vorm van een slakkenhuis. Bijzonder is dat deze pomp twee uitgangen heeft, de kleinste is aangesloten aan een buisje dat direct de wand in verdwijnt.
Dat is een wat ongelukkige constructie omdat dat buisje tot tegen de pomp komt en het rubber zijn werk niet kan doen; het uitlijnen en afsluiten. De belasting van dat slangetje is groot juist omdat het zo kort is. Uiteraard zat het scheurtje aan de bovenkant, uit het zicht. Voelen is het devies.
Nou is het vervelende dat het rubber slangetje direct aan de pomp is meegespoten en dus niet vervangbaar is. Maar ik heb zo'n broertje dood aan afwassen, dat het nu gerepareerd moest. Daarom heb ik het rubber van het buisje afgehaald door de slangeklem door de knippen, en van de pomp afgehaald door heel voorzichtig met een mes stukje bij beetje te schillen.
Probeer daarbij zoveel mogelijk het pomphuis te ontzien zodat het tuutje van het pomhuis nog een beetje rond is. Daarna heb ik een stukje van 3cm van een van de doorzichtige slangetjes afgesneden die in de opvangbak uitkomen, opgerekt en daarmee de verbinding gamaakt tussen de pomp en het buisje. Et voila... het werkt weer!
Dat wil zeggen; het lampje knippert bij aanzetten nog steeds maar na een reset (>5 seconden starttoets) was alles weer normaal.
Ik hoop dat het helpt: jullie hebben mij geholpen. Dank daarvoor!
Simon.
Simon.
