Bauknecht GSF 5344 TW - WS
Ik heb nu al maanden problemen met onderstaande vaatwasser. Het is zeer moeilijk om hem aan de gang te krijgen, en als hij al gaat afwassen, dan kiest hij vaak voor de spoelfunctie en niet voor een afwasprogramma.
Het drukken op de knopjes laat de LEDjes onvoorspelbaar heen en weer springen, dus ik ga er van uit dat de print gaar is.
Kan iemand hier nog wat zinnigs over zeggen? Ik wil best dat ding openschroeven, maar gezien de reacties op kieskeurig ben ik gewoon bang dat hij "op" is. :cry:
GSF 5344 TW - WS
Board Service: 402331
Service: 8546 343 01510
33 9946 008411
Ons forum is er voor bedoeld je te helpen met het (zelf) repareren van (in deze rubriek) keukenapparatuur. Niet om zwaar negatieve meningen te uiten.
Je vraag is dus als zodanig aangepast, voor meningvorming over een merk staat het een ieder vrij om op de genoemde site te kijken, maar hier doen we daar niet aan mee.
Het was puur infomatief bedoeld, om aan te geven dat de klachten die ik heb daar op lijken. Ik bedoelde verder niet in te hakken op Bauknecht, simpelweg de aldaar aangestipte levensduur van het apparaat aan te geven.
Nou moe.
Ik heb dat ding gedemonteerd. Zo op het oog geen schade, alleen had ik geen tijd om naar de print te kijken. Aan wat stekkers gemorreld zodat ze weer goed vastzitten.
Daarna deed hij het drie keer best aardig, echter nog wel dansende lichtjes.
En nu is het weer bagger, als je drukt op:
30 graden: springt naar 60
50 graden: LEDjes uit
60 graden: springt naar spoelen
spoelen: springt naar 50 graden
Het lijkt wel alsof er ergens sluiting zit ofzo. Zou het zin hebben om de draden direct op de print te solderen?
EDIT: na een keer spoelen had ik weer "mazzel." Hij lijkt nu te draaien op 60 graden. Het gebeurt overigens wel vaker, dat hij eerst een keer gaat spoelen en dan "makkelijker" een programma wil starten, maar of het gerelateerd is aan het probelem weet ik niet.
Demonteer het electronica moduul eens en controleer dit visueel.
Misschien dat er een slechte soldering op zit.
Heeft de machine overigens weleens inwendig gelekt?
Het is dan ook mogelijk dat er vocht bij de electronica of een stekerverbinding is gekomen.
Ik zou de bedrading niet direct op de print solderen!
Ik heb de boel gedemonteerd, alle stekkers eraf gerukt. Prints gedemonteerd en bekeken. Niks raars te zien :cry:
Van lieverlee de boel maar weer in elkaar geschroefd. Apparaat aan gedaan. Lichtjes blijven nu helemaal uit.
Nu weet ik het ook niet meer. Dus de deur dicht, schroevendraaiers opgeruimd. Nog een keer op de aan-uit knop gedrukt.
Er brandt een lampje :?:
Even wat rondgedrukt op de knopjes, geen dansende lichtjes meer. Voorzichtig op "Start" gedrukt en de machine begint te lopen.
Ik weet het echt niet wat er aan de hand is, maar de machine doet het na een lange periode van ellende nu al 10 keer achter elkaar zonder morren. Nu durf ik er niet meer aan te zitten, het werkt, maar ik heb er niet echt iets aan gerepareerd.
