Bauknecht GSF 5344
Hallo.
Wie kan mij helpen met het volgende.
Ik ben in het bezit van een Bauknecht vaatwasser gsf 5344.
Exacte aanduiding op de zijkant van de deur:
Bauknecht GSF 5344
service: (2 barcodes)
854634301510
339944008837
Uitgebreide omschrijving probleem:
Deze maakt de wasgang niet af maar valt vóór het drogen in een storing waarbij de startknop regelmatig begint te knipperen, twee keer per seconde aan en uit.
Na een reset (door de startknop ingedrukt te houden terwijl de machine wordt aangezet met de aan/uit-knop) , gaat het voorspoelprogramma(rechts) blijvend branden en gaat het "End-stadium"(links) knipperen en dat blijft zo.
De machine was echter gewoon alleen droog niet.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
bedankt
Als je hiermee bedoelt dat het startledje twee maal knippert, korte pauze en weer twee maal knippert, dan geeft dit storingscode F2 aan.
Deze storingscode geeft aan dat er een waterlekkage heeft plaatsgevonden.
Controleer of er (lek)water op de bodemplaat staat, waardoor de aquabeveiliging in werking is getreden.
Henny bedankt voor je reactie ,
nee hij blijft gewoon regelmatig knipperen zonder pauzes +/- 2x per seconde. tevens heb ik gecontroleerd op lekkages maar heb helemaal niks gevonden.
LeonidGorok
