Bauknecht gsf 5342 vaatwasser
Service nr 854634201560, tabletje lost niet volledig op tijdens een wasbeurt, dit komt bij meerdere programma's voor... oorzaak?
Als de machine inderdaad niet of onvoldoende verwarmt, zoals Kees al aangaf, controleer dan de temperatuurvoeler eens.
Deze zit aan de onderzijde van de filterbak gemonteerd. (banjonet sluiting).
Aan deze voeler zitten twee (dunne) blauwe draadjes, welke naar het Control Board lopen.
De ohmse waarde van deze voeler zal bij 20 graden ca. 58,1 kOhm bedragen.
Geeft de machine overigens geen foutcode en maakt deze zijn programma gewoon af?
Ik heb de zaak nog even goed schoon gemaakt en het probleem lijkt verholpen.
Deze vaatwasser heeft geen display zodat er geen foutcodes worden weergegeven.
Deze vaatwasser geeft eventuele foutcodes aan door middel van de programma lampjes.
Je zou indien (ooit) nodig even kunnen kijken bij dit Bauknecht vaatwasser GSF-5344, volgens de documentatie werkt het bij jouw machine identiek.
In elk geval mooi dat ie het weer doet! :P
